Lekken kitrand douchebak
Ik heb een oude koopwoning uit de jaren 30. Boven aan de slaapkamer is een kleine badkamer met douchebak, wastafel en toilet gemaakt. de vloeren zijn van hout, maar in de badkamer zijn wel tegels op de vloer, ook is er een afvoerptje in de vloer die in totaal zo'n 6 -8 cm hoger ligt.
Toen ik pas in het huis zat had ik wateroverlast beneden in de gang, ws van de douchebak, de oude eigenaar vertelde dat ik de randen van de douchebak opnieuw moest kitten, en het probleem was idd verholpen. Nu na bijna twee jaar begin ik weer wateroverlast te krijgen en moet ik opnieuw de oude kit gaan verwijderen en opnieuw kitten. Ik denk dus dat de houten vloer nog werkt en daardoor de kitrand toch water gaat doorlaten, op den duur.
Mijn vraag is dus het volgende: kan ik iets anders gebruiken dan sanitairkit, wat toch elastischer blijft of is er een andere mogelijkheid om de randen beter af te dichten? er zou ook een soort rubber hoekstrip zijn die de kit zou kunnen vervangen,......
Misschien een foto van de situatie ?? :idea:
Kit op hout (planken) en toch tegels op de vloer, ik snap het nog niet helemaal.
Het kan ook zijn dat de douchebak onvoldoende ondersteund is en daardoor beweegt als je er in gaat staan. Dit komt wel vaker voor en heeft dan tot gevolg dat de kitnaden snel loscheuren door het bewegen.
Ok, dat laatste lijkt idd het geval. Moet ik dan maar standaard elk jaar de kitrand vervangen, of is er een meer elastische kit in de handel ? Of loont het om alles te slopen om de douchebak meer ondersteuning te geven, wat mij toch lastig lijkt, gezien de houten ondervloer.
Kan het ook zijn dat op den duur de afvoer kan gaan werken / lekken gezien de houten vloer? Misschien dan een idee om de douchebak een keer te lichten en alles goed af te kitten met een elastische kit ?
En nee, er is geen kit op een houten vloer, alles is wel betegeld, maar het gaat hier om het afkitten van de douchebak aan de wandtegels.
Een houten vloer beweegt normaal niet zoveel dat een goed aangebrachte kitrand loslaat.
Snij alle kit weg zover u er bij kunt en met een kitverwijderaar de restanten verwijderen, hierna goed ontvetten, niet met terpentine maar met het spul uit de groene fles (heilige marc).
een paar uur laten drogen en een goede kwaliteit opnieuw afkitten.
Nee, de kitrand laat niet los, maar blijkbaar gaat het op de één of andere manier wel lekken. Na het opnieuw kitten is het wel weer verholpen.
Zal alles weer opnieuw kitten en extra aandacht aan het verwijderen, schoonmaken en ontvetten besteden.
Thnxx allemaal ! :)
Ik gebruik bij het opnieuw kitten van sanitair ook siliconenprimer, soort grondverf voor sil.kit
