Lekkage zeepbak bauknecht wasmachine
Ik heb een vreemde lekkage met mn wl1402 wasmachine.
Als de wasmachine begint met een wasprogramma en het water ingelaten wordt stroomt de zeepbak over.
De zeepbak is niet erg vervuild en we gebruiken altijd vloeibare zeep.
Met het deksel er af heb ik gekeken maar bij de aansluitingen lekt hij niet, het komt aan de buitenzijde eruit en uiteraard loopt het ook via de binnenkant weg.
Wie weet waardoor dit kan lekken en vooral wat ik er aan zou kunnen doen?
Eventueel hoe ik de zeepbak er uit kan halen?
Alvast bedankt.
Vermoedelijk zit de slang tussen zeepbak en kuip verstopt met zeep aanslag.
Haal boven blad er weer af en "kneed" de slang tussen zeepbak houder en kuip. ( Stekker er uit !! )
Spoel daarna de slang door met heet water. Giet dit rechtstreeks in het gat wat je onderin de zeepbak houder ziet.
Als het daarmee opgelost is de machine een was op 60 graden of hoger laten doen zonder wasgoed om de zeepresten op te lossen.
Gerelateerde klussen
Reacties
6
Weergaven
291
Reacties
1
Weergaven
285
Reacties
4
Weergaven
823
