Hallo, hoewel ik al veel lekkageproblemen op dit forum ben tegengekomen helaas nog niet voor mijn (specifieke) probleem. Ik heb een Whirlpool EDG 9340/1, 7 jaar oud.
De machine vulde eerst, verwarmde en pomp af. Daarna viel ie stil en deed niets meer. Na het testprogramma te hebben gedraaid stopte die al na het vullen en begon gelijk daarna met afpompen en daarna piepen. 11 x knipperde het lampje. Opvallend is dat de draai-sproeiers ook niet meer draaien tijdens het vullen. Ik heb toen de zwarte sensor rechts onder van het vuil-opvang-filter schoongemaakt met heet water, afwasmiddel en een borstel maar dit helpt ook niet. Werkt wel en klikt terug! Daarna voorplaat er af gehaald en er stond water op de opvangplaat. Drooggemaakt, machine opgestart en gekeken waar die lekte. Kwam behoorlijk veel en snel water uit beide slangetjes en nu code 2 op de lampjes. Zegt iemand deze verschijnselen iets en kan die advies geven waar ik het moet zoeken? Machine is behoorlijk lastig uit te bouwen wegens een inbouw-monteur die de afvoer onder de machine vastgezet heeft!
