Lekkage waterleiding bij bad/douche mengkraan
Het water dat langs de muur van mijn douche loopt lijkt via de koperleiding terug de muur in te lopen met als resultaat lekkage bij de benedenburen. Kitten verhelpt het probleem iedere keer een aantal weken / maanden maar hoe kan ik de kier tussen tegel en koperbuis structureel afdichten?
Laat je het voor het kitten wel goed drogen?
desnoods een hele poos fohnen, kit hecht niet op een vochtige ondergrond.
en de kit goed in de opening laten lopen, niet er overheen smeren.
groeten b
Normaal gesproken kit je hem bij de muur af, en daarna komt er een rozet
overheen, dan kan je ook ruim er omheen afkitten, die rozet zie ik niet op de
foto, gebruik je die wel???
Uiteraard zitten de rozetten er normaliter omheen. Maar die zijn nu even verwijderd om er beter bij te kunnen en gaan er straks als het klaar is weer omheen!
Dit zou dus in principe genoeg moeten zijn? Heb de kieren van binnen uit vol laten lopen totdat de vanzelf de kit naar buiten drukten, de kieren zouden dus helemaal vol moeten zijn gelopen!
Dan heb je hem goed dichtzitten, maar hoop wel dat je de muur echt goed droog hebt gemaakt. want al zit er nog een heel klein beetje vocht, heb je kans dat de kit niet hechten gaat.
groeten b
Je zou haast denken aan een haar scheurtje in de muurplaat...
als het hierna nog ooit lekt, dan check je muurplaat eens op eventuel(e) scheurt(jes)
Hopelijk is het de oplossing ............... mochten er haarscheurtjes zichtbaar zijn hoe zijn die dan het best te dichten zijn? Of is de enige oplossing tegels vervangen?
Kanterz bedoeld, dat er een haarscheurtje kan zitten in de muurplaat, die in de muur zit, waar de S-koppelingen in gedraaid zitten.
Dan zul je de tegels er rondomheen uit moeten hakken, een nieuwe muurplaat moeten plaatsen, en opnieuw de tegels aan moeten helen.
Maar laten we hopen, dat het nu goed dicht gekit zit.
Misschien een hele domme vraag hoor, maar die muurplaat als daar een scheurtje in zou zitten (wat je dus niet kunt zien blijkbaar), dan moet er toch nog altijd een bron zijn waar het water vandaan komt?
Voel je vrij om te lachen :P , maar vroeg me dat toch echt even af?!
Als het aan de warwater kant zit, dan kan dat alleen gaan lekken als je warm water gebruikt, dus gebruik maakt van het warme water.
Door de warmte gaat het metaal uitzetten, en wordt de haarscheur groter, zodat er water doorheen kan lekken.
Heb dit zelf vorig jaar ook meegemaakt bij een klant.
Na heel lang zoeken kwamen we daar gelukkig achter, nadat alle andere mogelijke opties al gedaan waren.
haha hetzelfde hier, daarom dacht ik zal het eens even aandragen ;)
Maar mijn conclusie met betrekking tot geen problemen bij warm water in een bad laten lopen is juist? Dan kan ik hem definitief van de lijst van mogelijke oorzaken wegstrepen namelijk!
Ik denk dat u er vanuit kunt gaan dat het nu opgelost is.
U hebt de s-koppelingen metde sprong naar beneden laten lopen, het water dat er via de muur of rechtstreeks op komt loopt zo langs en achter de tegels naar beneden, ik vind het geen wonder dat het dan lekt.
Dit komt vele malen vaker voor dan een scheurtje in de muurplaat.
