Goedenavond allemaal,
In mijn huis heb ik een hardhouten kozijn aan de zijkant van het huis vervangen voor een nieuw kunststof kozijn. Bovenop het hardhouten kozijn was een lateislabbe met hoekprofiel bevestigd om het vocht in de spouw naar buiten af te voeren. Vanaf de binnenzijde kan Ik de lateislabbe tussen het kozijn en het binnenspouwblad. IK heb deze ruimte met pur tbv isolatiewaarde dicht gepurd en vervolgens een gipsplaat aan de onderzijde van het binnenspouwblad bevestigd. Na een aantal maanden in tijdens de winter en tijdens stoken is er een vochtprobleem ontstaan.
Ik heb de gipsplaat eraf gehaald en er stond water bovenop het kozijn en de pur was nat. Ik heb de pur weer verwijderd om te kijken naar het probleem. Op de plek waar de lateislabbe koud tegen het latei (zonder isolatie ertussen zit) ontstaat condens.
Ik heb heb de ruimte als proef geïsoleerd met glaswol om te kijken of het condensatie probleem hiermee opgelost is. Helaas was dit niet het geval.
Nu ben ik op zoek naar een oplossing voor mijn probleem.
Ik heb zelf nog een tweetal opties die ik kan proberen, maar ik zou willen weten hoe de mede forum leden hierover denken (of een betere idee hebben).
1. Dampdichte folie aanbrengen onder de glaswol isolatie, zodat er geen vocht meer vanuit binnen tegen de lateislabbe kan condenseren. Echter kan vocht eenmaal binnen ook geen kant meer op. Direct hiertegen aan weer de gipsplaat aanbrengen.
2. Het kozijn los halen, zodat ik bovenop de lateislabbe isolatie aan kan brengen tussen de latei, daarna een luchtspouw aan kan brengen en vervolgens isolatie. De gevel isolatie loopt op dit moment niet door tot bovenkant kozijn en de lateislabbe zit zoals gezegd koud tegen de betonnen latei.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
