Lekkage vlotteraansluiting nieuw inbouwtoilet
Wij hebben net ons hele toilet gerenoveerd inclusief nieuw inbouwtoilet van het merk Tece. Meteen na installatie merkten we dat er constant water in het toilet liep. Bedieningpaneel eraf gehaald en het blijkt dat het lekt bij de aansluiting van de vlotter. We hebben nog de aansluiting los gehaald en opnieuw erop gedraaid, maar dit helpt niet. We zien verder ook geen beschadigingen aan de slang of de aansluiting. Nou is het ook nog zo dat als je het toevoerkraantje dichtdraait, het water gewoon blijft lopen. Kennelijk is het kraantje ook stuk. Hoe kan dit nou? Het is een volledig nieuw reservoir. Zou het een fabricagefout zijn?
Een vakman heeft het geplaatst. Niet via het bedrijf waar we het materiaal hebben gekocht. Hij geeft aan dat als hij er aan gaat sleutelen, dat de garantie dan vervalt
En het bedrijf waar je het gekocht hebt, zal zeggen dat het niet goed aangesloten is.
Wel raar dat als je het toevoer kraantje dichtdraait, dat het water gewoon door blijft lopen.
Inderdaad, vooral dat kraantje is raar. Pas als we het water voor het hele huis afsluiten stopt het water. Ik vraag me af als we het slangetje en vlotter vervangen of dat het probleem oplost.
die aansluiting is van kunststof. Daar hoort ook een rubber ringetje an te zitten. Dit zou het geheel af moeten dichten. Heb gemerkt dat het soms best lastig is om deze aansluiting mooi recht op elkaar te krijgen zodat alles er precies in valt.
Je zou verwachten dat er een rubber ring mist o.i.d. als die slang goed vast gemonteerd zit dan heeft het flex deel ook nul speling ten opzichte van de wartel. Heeft hij dat wel dan dicht hij niet af. Dan kan dus of de wartel niet ver genoeg aangedraaid of er mist een pakking.
zojuist een nieuw slangetje op gezet. Het probleem is opgelost. Op het oog was er niks mis met het oude slangetje. Kan zijn dat het een haarscheurtje was oid.
