Beste mensen,
Sinds een tijd hebben mijn schoonouders lekkage aan het huis via het dak. Het daklood van de schoorsteen, huis is gebouwd in 1984, was slecht en er is toen door dakdekker nieuw lood aangebracht.
Na aanbrengen lekte het enorm, waardoor de dakdekker opnieuw is komen kijken. Aangezien de schoorsteen niet midden in de nok van het dak staat maar een centimeter of 75 van het dak af, lekte het water langs de dakpannen tegen de schoorsteen aan naar binnen.
Er is toen met gewapende EPDM een verbinding gemaakt tussen de laatste rij dakpannen en de schoorsteen. Dit heeft ertoe geleidt dat het water niet meer aan die kant naar binnen kan lopen, waardoor er veel minder water naar binnen kan lopen. Dus dat lukt opgelost.
Echter als het een tijd stevig regent, en de wind vanuit het westen staat (wat 9 van de 10 keer is als het goed regent, dak is namelijk zuid west georiënteerd) komt er alsnog water binnen. Het zijn gelukkig geen grote hoeveelheden meer maar het is voldoende om toch natte plekken te krijgen op de vloer en de unidek platen zijn voelbaar nat.
Afgelopen week ben ik bij hun, gewapend met tuinslang, het dak opgekropen en heb eens flink gespoten. Al het water wat ik spoot tegen de schouw, of de 3 dakpannen omhoog richting de nok geeft geen lekkage. Ook niet na een stevige waterstraal en een tijd lang spuiten.
Wanneer ik echter richting de nokpannen spuit, ofwel een beetje schuin net alsof er wat wind achter staat, dan hebben we binnen no time water welke langs de unidek naar beneden loopt. Dus ik ga ervan uit dat de lekkage dus komt vanuit de nokpannen.
De vraag is, is hier wellicht iets aan te doen? De dakdekker die mijn schoonouders heeft geholpen (is 2 jaar geleden) is helaas failliet en andere dakdekkers komen voor zoiets kleins niet meteen en kon meerdere maanden gaan duren.
Wellicht is er zelf iets aan te doen, zodat ze op korte termijn een dak hebben wat niet meer lekt. Wellicht is er iemand die een gouden tip voor ons heeft.
In de bijlage vinden jullie een foto van de nokpan die het hardste lekt, wellicht dat dit al wat duidelijk maakt.
Nogmaals dank en ik verneem graag jullie reacties!
