Lekkage uit plafond beneden toilet na badkamer verbouwing
Om het halfuur komt er een druppel water uit mijn plafond. Precies door het blauwe kastje van mijn lampaansluiting heen.
Dit is de tijdslijn
1. Badkamer gesloopt in augustus.
2. In die tijd is er gedouched op een paar tegels die er nog lagen. Daarbij is ook water op de open betonvloer direct boven het toilet gekomen.
3. Douche is afgedopte geweest. Mogelijk niet 100% waterdicht.
4. Een paar dagen later is nieuw Leidingwerk aangelegd. Hierbij is met een perstang gewerkt. Ook is er een nieuwe afvoer voor het bad gemaakt.
5. Sinds vijf dagen is alles nu opnieuw betegeld.
6. Zaterdag is het bad en de douche voor het eerst weer gebruikt.
7.Ook is de toilet lamp die dag vervangen, die is eerst alleen verwijdert waardoor de kleine lekkage zichtbaar werd.
Als de douche blijft lopen wordt het druppelen niet meer. Als het bad vol of leegloopt wordt het druppelen niet meer. Het druppelen lijkt echter ook nog niet minder te woede.
Hoe groot is mijn probleem... ?
De temperatuur daar boven en wat is de temperatuur in de badkamer van de foto.
Sinds een paar jaar heb ik ervaren dat je een badkamer beter op 22 gr. kan houden.
Afgaand op het beeld dat je schetst (constant lekken, ongeacht gebruik van sanitair), ben ik bang dat je een lek in je aanvoerleiding hebt.
Dat denk ik ook. Mogelijk wordt het water via een elektrabuis naar het centraal doos (blauwe kastje) geleid. In elk geval is het verstandig de elektriciteit van de WC voorlopig uit te schakelen. Voor de lekkage weet ik geen makkelijke oplossing. Ik ben bang dat je alles moet opengooien.
Een quote is overbodig als de tekst er net boven staat, mod.
Dat is waarschijnlijk symptoombestrijding. Mogelijk merk je er in de zomer ook niets van. Feit blijft dat er ergens water wordt aangevoerd. Omdat het zeer kleine hoeveelheden betreft, is het meestal of condensatie of een niet 100% dichte aansluiting. Afwachten en hopen gaat het probleem jammer genoeg niet oplossen.
De aanvoer van koud en/of warm water naar douchekraan of toiletreservoir.
Een lekkage kan zich behoorlijk verspreiden. Ik zou de installateur die het heeft aangelegd erop aanspreken. Het is zijn verantwoording om eea lekvrij op te leveren.
De combinatie van electriciteit en water is levensgevaarlijk, maar dat had je hopelijk al begrepen.
Ik heb het topic verplaatst naar een beter passende rubriek.
Dit soort dingen kan/moet je systematisch aanpakken. Leidingen kan je afpersen om te controleren of ze lekken. Per "apparaat" kraan dichtdraaien en een tijdje niet gebruiken om die uit te sluiten.
Als je een dag of weekend weg bent, fotografeer dan de watermeter. Dan weet je of er lekkage van een aanvoer is. Aanvoer is de waterleiding, afvoer is riolering.
Controleer alle kitnaden, ook achter rozetten van de douchekraan. Is er kimband gebruikt?
Het was niet echt slim om op de betonvloer te douchen, maar dat had je inmiddels zelf wel door neem ik aan. Laat de komende paar weken de ventilatie overdag op de hoogste stand staan. En hou de vochtigheid in diverse ruimtes in de gaten.
