Lekkage op pakking tussen dorpel en houten raamkozijn
Bij hevige regenval (zoals gisterenavond) lekt het naar binnen tussen het houten kozijn en de holonite dorpel. Precies het schuim ertussen (seal/pakking, een 2mm dikke zwart schuimen strook) is doorweekt. Leeftijd constructie is 17 jaar.
Het vervangen van de seal kan denk ik alleen door het gehele kozijn eruit te halen. De handigste oplossing lijkt mij van buitenaf zover als mogelijk het schuim wegsnijden en vervolgens netjes met acrylaatkit vullen en afstrijken. Uiteraard nadat het goed droog is geweest. Is er een betere methode?
[/url]
Dit is een lastige... De bestaande pakking werkt alleen goed als de onderregel en de dorpel goed naar elkaar toe worden getrokken. Idd zou afdichten van buitenaf een lapmiddel kunnen zijn. Echter dan wel over de volle breedte de kit aanbrengen.
Het is voltooid.
Met een scherp mesje en kleine koevoet het schuimdeel van de pakking geheel weggekrabd. Dat was zo’n 5mm diep. Tevens tot 5mm van harde kunststof rand weggehaald. Een paar dagen in volle zon laten drogen en zojuist met zwarte kit gevuld en gladgestreken. Voor een niet-klusser gelukkig met resultaat.
Dit was de buitenkant, later pak ik de binnenkant op.
0F0FCB41-C47D-4ED9-85E4-BF99DB59F497.jpeg 6ABBAB6A-78AF-4958-8405-4F74839D5815.jpeg C7A5B3C3-BA49-44E4-BC3A-9783BF47FF83.jpeg
