Lekkage toilet, vloer en balken drogen
Goedesmiddags allemaal,
Nou hier niet echt eigenlijk: We kwamen erachter dat de stortbak van de inbouwtoilet lekt, waarschijnlijk al 3,5 jaar, met de schade als op de foto's te zien tot gevolg. Nu heb ik hier zelf nog niet eerder mee te maken gehad, hebben jullie tips om de vloer te drogen? En het houten frame, moeten we dat vervangen of is dat nog iets aan te redden? Ik heb zelfs het idee dat er onder de vloer, in de kruipruimte ook nattigheid is door deze lekkage (of denken jullie dat dat niet kan?).
We hebben gelukkig nog een toilet op de eerste verdieping, dus we dachten zelf te wachten met helemaal herstellen tot alles droog is. Of is dit niet nodig?
Nog losstaande vraag: Kun je ook alleen de stortbak in zo'n blauw frame vervangen of zit dat altijd aan t frame vast?
Alvast super bedankt voor het meedenken!
Zit er geen garantie op dan?
Gewoon weer het gehele frame vervangen is denk ik goedkoper dan losse bak te nemen.
En waar is ie dan lek die bak?
Ook viel me op dat je de riool aan sluiting ook niet goed hebt je afvoerbocht zit in een closet sok gedrukt
Hey @Henk253
Bedankt voor je snelle reactie! Ik kan niet goed zien waar de bak precies lek is, maar t druppelt aan de onderkant bij het piepschuim langzaam naar beneden, zie filmpje.
Wat bedoel je dat er precies niet goed is in de afvoer? Ik heb nog 2 extra foto's toegevoegd zodat je het beter kunt zien(mocht dat nodig zijn). Of beter: waarom is dat niet goed/hoe moet het dan?
Ik hoop natuurlijk dat er garantie zit op het frame idd, heb contact opgenomen ook, maar daarmee wordt mijn vloer of het hout niet droog natuurlijk. Heb je daar nog tips voor? Nogmaals alvast bedankt!
Onderaan zit een closetafvoer sok en daar zit in gepropt de aansluit set voor hangtoilet.
Dat de bij isolatie lekt kan betekenen dat de reservoir lek is of de vochtiheids graad zo hoog doordat de afvoer condenseerd op de bak.
Ook is de waterleiding met een flexibele slang aan gesloten, nooit doen slang wil wel eens stuk gaan kan je er niet bij meer.
En kan best zijn dat ie al lekt boven en dan zo tussen isolatie piest.
De wc moet opnieuw aangesloten worden en nu goed
  • Like
Waarderingen: Sirithtasiel en Peter
