Beste, na 19 jaar wonen in een destijds nieuwbouwwoning, zit er een verstopping in de standleiding op zolder, ongeveer ter hoogte van de zolderbodem of iets daaronder. Hierdoor lekkage en schade laminaatvloer.
Afvoerwater cv liep via overloopstuk / ontluchting in cv afvoer over laminaat heen. (Weet nu/opgevangen: ca 2,5 liter per dag).
Mijn vragen zijn nu:
- wat is de oorzaak?
- hoe los ik dit goed en structureel op?
- wat is er nodig aan onderhoud leidingen? (tot heden nog nooit ergens ontstopper of geleegd oid, lijkt me wel nodig?)
Overige info:
- Standleiding wordt gevoed vanaf (ergens hoog op) het dak, door afvoer cv, en mogelijk ook afvoer wasmachine en droger.
Verdieping er onder zit afvoer bad/ douche aangesloten.
- Heb in de standleiding water boven lekkage via/ tot aan zijtak cv ketel, weggepompt. Water bevat veel gruis (kalk?).
- Na wegpompen afvalwater (HG) duo ontstopper toegevoegd. Dit staat nu in te trekken.
- Zijtak standleiding voor afvalwater cv ketel, tijdelijk afgekoppeld zodat ontstopper onverdund blijft. Deze afvoerbuizen van (1,5 jaar oude) HR ketel meteen gereinigd, zat dunne laag verhard kalk in.
- tuinslang stokt na ca 30 cm in standleiding vanaf zijtak zolder, daar zit dus verstopping? Krijg het met tuinslang niet weggeduwd.
- (smalle) ontstoppingsveer kan er echter met enige moeite de gehele 5 meter in?
- dacht even aan mogelijke haarbal in badkamerafvoer als mogelijke oorzaak, maar bad loopt goed door en zolderbodem zit ca 1,5 m hoger dan bad/douche-afvoer?
- ooit muizen gehad en zou door overloopje kunnen, maar lijkt me sterk dat dit verstopping zou kunnen zijn?
Ben benieuwd naar de tips! Bij voorbaat dank!
Overige info:
