Lekkage rechter leiding onder cv ketel
De rechter leiding lekt minimaal water bij de koppeling net onder de cv ketel (Remeha). Dit is de leiding die ook op het expansievat aangesloten zit. Op de foto heb ik de lekkende koppeling omcirkeld. Mijn vraag is of het verstandig is om deze koppeling hier aan te draaien zodat de lekkage stopt. Of is iets anders wenselijk? Bar is 1.9 en verder heeft de ketel maandje geleden nog een onderhoudsbeurt gehad.
Alvast bedankt
Weet je zeker dat de koppeling lekt, het water kan ook uit de ketel komen.
Het komt wel vaker voor dat binnenin de Remeha calenta een aansluiting lekt en dat het water dan via de leidingen eruit loopt.
Ik zie dat de druppel zich bij het schroefdraad vormt. Laatste stukje buis tot aan de ketel is droog. Ik heb ook al in de ketel gekeken of er geen water stond of ergens nat/vochtig was.
gr
Dat is dan wel snel gegaan een maand gelede onderhoud en nu failliet.
Ze kunnen een collega bedrijf adviseren om je te helpen.
