Sneeuw kan de oorzaak zijn, hoeveel ligt er boven het raam?
Oke, heb je enig idee hoe ik dit kan bewijzen aan dd verzekeraar?Lijkt me wel. Zou je goten rondom even schoonmaken. Soms liggen de pannen er ook te strak omheen zodat het niet weg kan en ophoopt.
Op de gootstukken aan de zijkant zit ook een sneeuwkraag wat het gat naar je pannen afdicht. Controleer die ook even.
Haai. Hoor net van buren dat ze exact hetzelfde probleem hebben.
