Goedenavond,
Vandaag viel op dat we opeens een aardig plasje water op de vloer van de kinderkamer hadden liggen.
Bij nadere inspectie bleek dit vanuit een (gesloten) dakkapel raam te komen.
Het gaat om een (naar binnen draaiend) draai/kiep raam in een kunststof dakkapel welke in 2018 geplaatst is.
Ik dacht aan de afwatering gaatjes, dus deze vrij gemaakt en getest, maar het water loopt hierdoor prima af het dak op.
Even zo gelaten en na de volgende regenbui weer gekeken, wat blijkt; opnieuw nat!
Bij alle andere ramen staat er minimaal water in het "gootje" waar de afwatering gaatjes in zitten, bij dit raamkozijn staat het profiel
waarop de scharnier geschroefd zit, én het smalle richeltje helemaal aan de binnenzijde, vol met water na een regenbui. Zodra dit vol staat, sijpelt
het regenwater verder naar binnen.
Voor nu het rolluik maar naar beneden gedaan, wat het probleem tijdelijk oplost.
Allereerst een foto:
Ik vraag me af hoe dit kan en wat ik zelf nog kan doen?
De afdichtingsrubbers rondom het raam en in het kozijn zien er nog goed uit. Ook als ik een flesje water leeg gooi in het profiel/gootje met de afwatering gaatjes
loopt het water niet naar binnen, maar netjes naar buiten het dak op.
Hopelijk is er hier iemand die me wat verder kan helpen!
Uiteraard heb ik contact gezocht met de leverancier/montagebedrijf, maar hier hebben we na plaatsen al zo veel problemen mee gehad dat ik hier geen hoge pet van op heb.
Alvast bedankt voor het meedenken!
