Lekkage pas geplaatste schuur
Mij is opgevallen dat er op een bepaalde plek lekkage zit. De lekkage bevindt zich rechts onder het raam (van binnen gezien), en het loopt via de balk van het houtskelet en de planken naar beneden op de vloer.
Ik heb van buitenaf al wat naden en kieren gevuld met houtvuller of afgekit, zonder resultaat.
Hebben jullie nog enig idee?
IMG-20231101-WA0001.jpeg IMG-20231101-WA0003.jpeg IMG-20231101-WA0010.jpeg IMG-20231102-WA0005.jpeg
Deze detaillering is niet ontworpen om 100% waterdicht te zijn. Daarvoor ontbreekt een constructieve buitenbeplating icm een waterkerende laag en ventilatielatten waar de rabatdelen op gemonteerd worden. Ik denk ook niet dat je deze verwachting mag hebben van een schuurtje zoals dit.
Andere vraag: Waarom OSB op de vloer en geen bestrating of gestort beton?
Ik heb getwijfeld tussen stenen en hout, maar voor osb gekozen omdat dit makkelijk te plaatsen is en lage kosten. Daarnaast is gemak ook een reden.
Wellicht niet het allerbeste om te gebruiken, maar als het binnen droog blijft dan heeft osb niks te leiden.
Ik heb ook geen protest tegen wat vocht in de schuur, en als de rabat delen nat worden binnen is dat ook geen probleem. Wel wil ik de osb en houtskeletbouw zo veel mogelijk droog hebben.
Ik denk dat je dat WEL kan verwachten
deze constructie zal bij langdurige of herhaaldelijke neerslag altijd vocht doorlaten.
met kitten ga je dat niet verhelpen.
als je dit droger wilt houden helpt alleen een flink dakoverstek
6
306
29
2K
1
687
