Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Zoals jij graag wil dat kan niet.
Want dan komt t-stuk 7 cm verder dan moet je met 15 0f 30 graden bochten gaan verslepen.
Ook past de sok niet tussen beide t-stukken in.
Beste is wat ik al eerder aan gegeven #19 heb en dat stuk hwa moet er uit in ruimte is in te wezen
Kijk wat ik eerst had getekend daar hou ik reken schap met vaste punten.
Zoals je nu op laatste foto heb je 3 vaste punten dus je krijg hem er niet in.
Je hebt nu dat stuk er tussen weg gezaagd
En omdat voorste stuk in de buis gaat moet eigenlijk 7cm van buis t-stuk af om hem tussen te krijgen maar in die moet moet 12cm buis komen om die flexsok aan te sluiten.
Daarom ik de 75 buis door zaag kan dat t-stuk even weg word weer terug geplaatst.
Nu kan je de ai*fit weer er in schuiven muur
Allen de regen pijp moet aan gepast worden zodat je 7cm kan op schuiven.
In ruimte is te wezen vaak gaan mensen denken het kan wel , als loodgieter heb je er meer kijk op.
Heren, ik wil jullie allemaal bedanken. Ik heb een grotere flexibele buiskoppeling om meer ruimte te creëren (kan net over het T-stuk
heen schuiven)op advies van de verkoper. Voor alsnog geen lekkage ( 36 liter water in Hwa garage). Morgen Hwa van huis ook proberen ( het is vrij hoog). Mijn loodgieter werk verdient absoluut geen schoonheidsprijs
