Lekkage op plafond onder het bad.
Hierbij een foto van de vochtplek, ongeveer 15 x 10 cm.
Bad tijdje niet gebruiken lijkt me geen goed idee, voordat zo'n plek weer helemaal opgedroogd is ben je een hele tijd verder.
Wacht nu even af omdat het bad opnieuw gekit is en anders maar aan de voorkant er een hele tegel proberen uit te halen om een serviceluik te maken zodat je onder / achter het bad kan kijken.
Eigenlijk kun je heel gemakkelijk testen, of de lekkage aan de kitvoegen ligt, of dat er iets mis is met de afvoer.
Laat het bad even helemaal vol lopen.
En laat daarna het water er uit lopen.
Als er dan druppels beneden aan het plafond komen, is er iets mis met de afvoer.
Lekt het dan niet, laat dan het water sproeien over de kitvoegen, en het plateau.
KAAJEE ik bedoel "het gebrek" van dat er geen inspectieluik is ....
Om die te maken, kan het zijn dat het makkelijker is om een endoscoop te gebruiken, een endoscoop kost GEEN duizenden euro's. Echter bij jou moet het blijkbaar alleen, Hier om gaan; ER is een lekkage , wat wel duizenden euro's schade kan leveren, als je niks doet.....
MVG Ronald
Dat Gat kan het zijn dat er door een afvoer is geboord?,
Wanneer heb je die, schroef eruit gehaalt, pas geleden ?
Ik heb eerder een situatie meegemaakt dat een lange hamerslagplug jaren lang een lekkage veroorzaakte, nadat hij was verwijderd kwamen de plekken echt goed ....
@ Geef
We wachten het eerst even af wat er gebeurd zoals @Babybird aangaf dat hij eerst ging kitten.
Mocht het daarna nog lekken dan gaan we stap voor stap zoeken wat er aan de hand is.
Nu is het gissen wat er gebeurd in het beton of er boven.
Bad vol laten lopen en leeg laten lopen heeft m.i. geen zin omdat dat denk ik niet direct effect heeft.
Het bad is nu ongeveer 2 dagen niet gebruikt maar het drupt nog wel.
Ik denk wel dat het mogelijk is aan de voorkant 1 hele tegel te verwijderen.
ik neem aan dat daarachter gips zit en dat uit te zagen om zo een service luik te maken.
Dat lijkt me sowieso niet verkeerd plus je dan w.s. de werkelijke oorzaak kunt achterhalen.
Wat vinden jullie?
Anders maak je het luikje aan die kant van bediening bad stop zodat je in verlengde kan kijken ook naar de waterleidingen van de badkraan
Maar zegt het feit dat het bad al 2 dagen niet gebruikt is en het nog steeds druppelt niet al veel meer? Ik zou zeggen: AANvoer.
Mijn idee zou zijn: haal die kraan er eens af, en kit het achter de rozetten helemaal vol. Dat is relatief weinig moeite en kosten en baat het niet, dan schaadt het ook niet.
Dan weer eens kijken of het blijft druppelen.
Komen de waterleidingen van boven btw?
Kitten achter rosetten voorkomt dat water langs de muur achter de rosetten loopt, je waterleiding dicht je daar niet mee af.
Wellicht dat de TS ook eens op de watermeter moet kijken.
Wat vinden jullie?
Nou ik denk dat je een lekkage via de kitvoegen en de afvoer zo wel uit kunt sluiten, als het bad niet gebruikt is.
Dus waarschijnlijk toch een lekkage aan de waterleiding.
Eh....papegaai?
Kaajee schreef:
Wat ik nog mis in dit topic.......
Gebeurt het alleen als de douche/bad daadwerkelijk gebruikt wordt?
Dus uitsluiten of het aan- of afvoer is.
Dat houdt wel in douche/bad even/een tijdje niet gebruiken en kijken of er dan lekkage is. Evt. te checken door de watermeter in de gaten te houden.
Kaajee schreef:
Maar zegt het feit dat het bad al 2 dagen niet gebruikt is en het nog steeds druppelt niet al veel meer? Ik zou zeggen: AANvoer...........
Het lijkt niet minder te worden.
Zit er toch aan te denken om een tegel te verwijderen en te kijken wat er nu aan de hand is.
Ons bad loopt schuin met een smaller voeteneind.
Welke tegel zou ik het beste kunnen verwijderen?
Als je er bij kunt, i.v.m. de radiator die er hangt, zou je de blauw aangegeven kleur kunnen nemen.
Anders de rode.
Kijk ook goed even verder onder het bad, of je nergens geen vocht ziet.
Ik zou die doen, denk ik:
Zit je meteen bij je afvoer en kun je toch ook richting aanvoer kijken, mits de aanvoer buizen van onder komen. Kan ook zijn dat die van boven of van rechts komen natuurlijk. Daar is al eerder naar gevraagd, nog geen antwoord......
(zit ik nog die pijl te maken, Peter toch sneller met tekenen....... :mrgreen: )
Ik denk dat de aanvoer en ook afvoer van het bad van de achtezijde komen (d.w.z. bij hoofdeinde bad) komen.
Links achter het hoofdeinde achter de wand zit de kast met CV ketel en daar lopen ook de waterleiding en afvoerbuis.
Druk eraf, kraan eraf, stopjes erop, kit weghalen druk er weer op de laatste twee kun je omdraaien.
Weer ff wachten, als het nat blijft kan die tegel blijven zitten. Waarschijnlijk zie je het snel genoeg als het daar zit.
Zal vast niet achter de kraan vandaan komen.
zo te zien lekt het al een tijdje, dan hadden inmiddels ool al de tegels los gezeten.
ik gok op de afvoer. als het bad 2 dagen niet is gebruikt, kan het nog dagen blijven lekken. het beton is verzadigd door het water, en dat zal er uit moeten. dus ook als de lekkage oorzaak is opgelost, dan zal het nog even blijven lekken.
groeten b.
