De situatie: een dakkapel op de tweede verdieping, kunststof kozijnen, uitkijkend op het zuiden. Het glas dateert uit 2008, de dakkapel zelf dus waarschijnlijk ook.
Onder het raam was de boel dichtgemaakt met gipsplaten, maar daarop verschenen vochtplekken. Dus die heb ik eruit gebroken. Er was ook veel tocht, dus eerst alles hermetisch dicht gemaakt met pur en kit:
De lekkage treedt alleen op bij sterke zuidenwind en veel regen. In de liggende balk (waarop het raamkozijn rust) zie je een knoest. Daar zitten ook wat scheuren in de balk, waar het water doorheen komt. De donker gekleurde stukken zijn nat, en er vallen soms hele druppels uit:
Als ik dit niet opgelost krijg, ga ik gewoon een lap plastic achter de gipsplaten maken, dan blijft het gips tenminste droog. Het lekt niet zo vaak, dus het hout heeft daarachter ook nog wel genoeg tijd om te drogen, hoop ik dan maar.
Maar liever pak ik het probleem bij de bron aan... ik weet alleen niet waar de bron nog kan zijn. Misschien heeft iemand hier een idee?
- Vermoeden 1: het water waait op onder de loodslabben door. Opgelost door dakdichtingskit onder de loodslabben te doen, en goed aan te tikken. Helaas: een dag later toevallig weer een bui, en weer nattigheid.
- Vermoeden 2: het water waait op over de loodslabben heen, en kruipt tussen de loodslab en het kozijn door. Opgelost door het aan de buitenkant af te kitten tussen de loodslabben en het kozijn. Helaas: dat heeft ook niet geholpen.
