In mijn huis lag achter de voordeur een 3cm dikke specie vloer direct op geel zand. Hierop lag houten planken vloer.
Vloer is in gehele huis gesloopt en voorzien van nieuwe betonvloer met isolatie en anhydriet dekvloer met VV slangen.
Hierop komt binnenkort PU gietvloer
Nu zie ik bij huidige snert weer vochtige plekken ontstaan in de anhydriet bij voordeur.
Dit is funest voor PU gietvloer , als het niet droog wordt komen ze hem niet eens goeten
In eerste instantie dacht ik dat water is wat onder dorpel is doorgewaaid maar daar is alles droog.
Het lijkt dat het water is wat onder de bestrating buiten via metselwerk onder de voordeur dorpel door trekt onder de randisolatie door en in de anhydriet
De composiet dorpel draagt op ca 20 cm dikke kalkzandsteen muur op fundering, bovenste 2 lagen zijn rode metselsteen welke tussen dorpel en muurtje met krimpvrije mortel is ondersabeld
Deze situatie is echter niet gewijzigd bij de verbouwing en was voorheen ook al zo
Mogelijk trok vocht eerder ook al via (rode) metselwerk onder dorpel door maar kwam dit in gele zand onder cementvloer waar het weer opdroogde en heb ik het nooit gemerkt.
Doordat anhydriet veel dikker is komt dit mogelijk nu daar tevoorschijn
Hoe zou ik dit op kunnen lossen ?
Van binnenuit kan ik niks meer doen door de anhydriet waar ook VV slangen in liggen
optie 1:
Van buiten vrij graven en epdm slabbe tegen rode en KZ metselwerk lijmen als vochtkering?
met risico dat het nog steds via de ondersbelingsmortel naar binnen trekt
Optie 2
van buiten vrij graven
Rode lagen metselwerk onder dorpel weghalen,
Epdm slabbe op kalkzandsteen en doortrekken naar beneden
KZ steen op zijn kant (5cm diep) aan achterzijde dorpel metselen ter ondersteuning
betonnen kantplank gelijk aan voorzijde dorpel plaatsen zodat er een luchtspouw overblijft?
optie 1:
Optie 2
