Hoi klussers,
Gister wilde we even een lamp ophangen in de woonkamer.
Ik boorde een gat van 4 cm in het plafond (beton). Daar kwam vervolgens water uit druppelen.
In alle paniek dachten we natuurlijk dat er een waterleiding geraakt was, aangezien op de eerste etage daar de badkamer zit.
We hebben er een emmer onder gezet en het druppelen is steeds minder geworden.
Wat zou dit kunnen zijn?
Een aantal details:
- Het druppelen begon met een druppel per seconde, nu is het een druppel om de paar minuten.
- Het gaat om.een huis uit 1991
- Het zou niet logisch zijn dat op die plek een leiding zit, dicht bij een lichtpunt en dat ik die zou raken na 4 cm boren.
- De badkamer is vrij nieuw. Kitranden en voegen zien er allemaal goed uit. Er lijkt in ieder geval niets te lekken. We hebben nog niet onder het bad kunnen kijken.
- Het maakt niet uit of we de douche of het bad aanzetten, of we de wc doorspoelen. Ook het gebruik van warm water heeft geen invloed op de hoeveelheid druppels.
- Het water uit het gaatje is helder en stinkt niet.
Waarschijnlijk willen we maamdag een loodgieter langs laten komen, maar misschien heeft één van jullie nog een ingeving?
Bedankt!
Een aantal details:
Bedankt!
