Hallo leden
Onlangs nieuwe leidingen (15 mm massief in mantel ) gesoldeerd in de muurbeugel. Welke vervolgens met speciaal gips gestuct is en later betegeld. Tussen alles heeft toch een behoorlijke periode gezeten en al die tijd heeft er wel water op gezeten en was er niks te zien.
Nu na het monteren van de kraan begint het te lekken. Ik kan bij de muurbeugel geen water zien maar toch drupt er Door de mantel water dit zie ik dan in de kruipruimte uit de buis druppen.
De leiding vanaf de muurbeugel tot in de kruipruimte is 1 stuk en in de muurbeugel dan gesoldeerd.
Hoe kan ik de lekkage het makkelijkste opsporen?
Zou het mogelijk zijn op Door het gat bij de tegel de koppeling heet te stoken en eventueel nog soldeer toe te voegen of wordt het dan alleen maar erger met lekken ?
Kan me eigenlijk alleen maar voorstellen dat die daar lekt.
Alvast bedankt.
Tegels eraf is laatste optie
Alvast bedankt.
