Lekkage mengkraan aansluiting badkamer
Wij hebben momenteel een lekkage probleem in de badkamer. Het gaat om de aansluiting van de mengkraan en ik krijg het zelf niet goed voor elkaar deze met teflon tape waterdicht te krijgen. Het gaat om de verbinding waar de S-koppelingen nog in moet. Ik heb meerdere malen geprobeerd en wikkel de tape met de richting van 't schroefdraad mee. Ik wil deze eerst afdichten met een eindstop omdat er ook nog eerst een tegel overheen moet. Wanneer de tegel eroverheen zit dan kan de mengkraan er op.
Het gaat om de linker aansluiting op de foto. Hebben jullie tips? Ook weet ik niet precies wat voor beugel dit precies is mocht ik 't moeten vervangen
Probeer is vezelband, gaat bij mij altijd in één keer goed.
Tefloon krijg ik bijna nooit in een keer goed, maar dat zal eerder aan mij liggen.
Je zult muur verder open maken want er moet een nieuwe beugel en een nieuwe aansluiting op de leidingen.
Je had er ook kunststof dop1/2"in kunnen doen zo kan je de leiding ook ontluchten zodat je direct kunt zien als ie lekt.
Meerlagen Knel Muurplaat Dubbel Inbouw 16mmx1/2"F
Dank voor jullie reacties.
Is de beugel die er nu op zit niet geschikt? Enig idee waardoor dit zo is gaan lekken en gaat een nieuwe beugel dit voorkomen?
Ik denk dat Henk vermoed dat je bedoelt dat de aansluiting leiding-muurplaat lekt, ik dacht dat je muurplaat-S koppeling bedoelde? op het schroefdraad?
Het gaat om de muurplaat -> S-koppeling waar 't blijft lekken. De verbinding van de leiding naar de muurplaat zit goed en lekt niet. Dus iets met het afdoppen met een eindstop schroefdraad krijg ik niet goed voor elkaar. Maar het kan zijn dat de aansluiting muurplaat niet goed is of beschadigd. Maar ik zie niet echt scheurtjes of iets lijkt het. Ik kan er nog een foto van maken als dat helpt?
je vroeg er zelf om.
De muurplaat kan ook gescheurd of beschadigd zijn omdat ie steeds lekt.
Klopt en hartstikke bedankt voor 't doorsturen om welke muurplaat dit gaat, want ik kon 't zelf niet vinden.
Maak je het schroefdraad van S-koppeling ruw met zaag blaadje en hoeveel omwikkelingen maak je er om met tape?
Ik heb verschillende hoeveelheden omwikkelingen geprobeerd. Begon met 4 maar heb ook 8 geprobeerd. Ook verschillende doppen. Schroefdraad ruw maken met zaag blaadje heb ik niet geprobeerd, dat zou ik ook nog kunnen doen.
Bedankt voor de tips, ik zal ook eens kijken naar vezelband en de kunststof dop.
Je hebt er ook eindstukken van een knel dop in gedraaid die zijn daar niet voor.
Je moet conisch schroefdraad nemen 1/2".
Die eerstgenoemde kneldoppen heb ik zo vaak gebruikt, voor zowel gas, cv als water (wel altijd met teflon vanzelfsprekend).
Ik zou eens goed naar je pakking kijken, loctite werkt toch het fijnst eventueel te combineren met gewoon teflontape, zie je ook vaak gebeuren. Eerst teflon draad, dan nog een paar slagen tape.
Het probleem is uiteindelijk opgelost. Nogmaals bedankt voor alle tips.
Ik heb de aansluiting muurplaat schoongemaakt gemaakt met een oude tandenborstel en vervolgens een conisch schroefdraad erin gedraaid met teflon tape. Dat leek te werken want 't lekt niet meer. Dus ik vermoed dat er toch ergens vuil zat in de aansluiting wat ik niet kon zien en wat ik ook niet weg kreeg met een doekje of iets.
