Lekkage langs onderzijde kozijn
Bij hevige regelval, vooral bij harde wind wanneer de regen als het ware schuin valt, stroomt er bij ons water langs de muur naar beneden op de begane grond. Op de verdiepingsvloer zit ter hoogte van de lekkage een buitengevel met aanbouw.
Ik heb het idee dat het water misschien onder een kozijn dat daar zit naar binnen komt. Onder het kozijn zit namelijk een grote kitrand wrlke de naad tussen daklood en onderzijde kozijn niet volledig afsluit.
Hoe kan ik dit het beste afdichten? De oude kitrand verwijderen en de naad helemaal volzetten met beglazingskit? Het is ca 3cm, dus ik ben bang dat ik dit niet netjes afgewerkt zal krijgen met kit.
Als er misschien water onder het kozijn komt, zou je dat moeten zien.
Plaats even betere foto's: 1 van dichtbij van de naad, en 1 van het kozijn incl. een stuk van de gevelbekleding eronder.
Op die plek is kit een nood oplossing. Dat grijze deel onder jouw pijl moet schuin genoeg aflopen en de onderste balk van het kozijn moet een druiplip hebben.
Nu het weer langzaam beter wordt wil ik dot probleem graag aanpakken. Kan iemand mij nog voorzien van tips naar aanleiding van bovenstaande?
Is het lood wel opgezet tegen het binnenspouwblad? Of zit het alleen in het metselwerk van de buitenmuur?
