Lekkage in ontoegankelijke kruipruimte
Ik zou sowieso wel een keer onder de vloer willen kijken bij een houten vloer. Onder andere om te controleren of de geen schimmel of zwamvorming is maar ook om te kijken of de vloer wel fatsoenlijk is geisoleerd. Controleer ook of de ventilatie in orde is. Misschien kan je via de ventilatiegaten naar binnen kijken. Een luik achter de voor- of achterdeur onder de mat is een logische plek.
je kan ook via de tuin onder de fundering door.
De bouwtekening doet een fundering op staal vermoeden. Dat maakt dit advies zeer gevaarlijk!
Klopt, het probleem loopt vanaf januari. Heb inmiddels meerdere bedrijven thuis gehad en het plan is nu dat er per compartiment druk op de leidingen wordt gezet om te bepalen waar het lek zit. Aan de hand daarvan, worden de leidingen onder de grond afgesloten en met een by-pass boven de grond weerlegt.
Al met al, zit er schot in de zaak. Het wordt overigens vergoedt door de verzekering, niet geheel onbelangrijk ;)
De CV maakte wel een zoemend geluid toen die uitstond
Wel vreemd zit er niet ergens een pomp ergens die blijft draaien.
In 1935 waren er wel verwarmingen op kolen of op olie stook en die hadden ook ergens een pomp.
Ook hadden deze installaties een open expansie vaten vroeger.
Vaak werd later een expansie vat onder de vloer gezet.
Ook verkeerd vullen is een probleem.
Dat is niet altijd het geval geweest, in een ver verleden waren er ook installaties zonder pomp.
Deze hadden een natuurlijke circulatie door dikke leidingen en een open expansievat.
