Lekkage in douche via leiding of voeg
Beste mede klussers,
Ruim een jaar geleden heb ik een eigen badkamer gebouwd, alleen nu zie ik lekkage in de douche :cry:
Nu twijfel ik alleen of het de leiding is of dat het via een voeg loopt. Als de douche niet gebruikt word dan neemt de vocht af. Lijkt mij dus logisch dat als het de leiding is dat alles steeds erger word aangezien er druk op staat of heb ik dit mis. Want als dat zo is dan zal het de voeg zijn. Kan het zijn dat de voeg slecht geworden is wegens het schoonmaken met een of ander middel tegen schimmel dat mn meis met een borstel gebruikt heeft op de voegen.
Als dit het is... wat kan ik dan het beste doen? Voeg eruit, nieuwe erin? Dun laagje erover heen doen?
Alvast bedankt.
Mark,
Als eerste vernieuw de kit eerst als die niet goed vast zit.
Als die goed vast zit ben ik bang dat je leiding lekt.
Heb je een douchebak of watever?
Als het de leiding is, moet het dan niet steeds natter worden? Want dat gebeurt dus niet... nu paar dagen in bad gedoucht en de douche zelf niet gebruikt en de tegels worden weer lichter van kleur.
Heb een douchebak, maar de wand is nat :( en niet alleen op de plek waar de leiding lopen, maar ook de tegels op andere plekken zijn vochtig geworden.
Ik denk inderdaad niet aan de leiding, maar aan voeg en/of kit.
Mocht je voegen willen vervangen, dan moet je ze helemaal uitkrabben en opnieuw opvullen.
En kan het misschien achter de rozetten van de kraan lekken ?
Indien het een kunststof douchebak betreft wel een kit gebruiken welke geschikt is voor acrylaatbakken, gewone siliconen kit is niet geschikt.
Deze kit is ook in de bouwmarkt verkrijgbaar.
Misschien een hele domme vraag, maar aangezien ik zelf tegen het probleem ben aangelopen stel ik 'm alsnog:
Heb je de muren geïmpregneerd?
Dat was namelijk een van de hoofdoorzaken van mijn waterschade:
De vorige eigenaar had alleen boven ooghoogte de (houten) muren geïmpregneerd en niet daaronder. Juist het gedeelte waar het nat wordt.
Tevens had hij van gasbetonblokken een muurtje gemaakt. Niet behandeld. Het water liep zo door de voegen heen waardoor het water overal heenliep.
Het gevolg was dat door heel mijn flat de vloer (laminaat) vervangen moest worden.
