Lekkage door schoorsteen
Ik heb lekkage in de keuken, bij slagregens en wind.
Er is iemand bij geweest die zei dat de schoorsteen poreus is.
Kan iemand mij vertellen wat ik kan doen om dit probleem te verhelpen?
De schoorsteen is van bakstenen en het huis is uit 1934.
Alvast bedankt
Gr Marly
Er is een blanke primer op siliconen basis waarmee je de stenen insmeert, daarmee is het vrijwel zeker verholpen.
Controleer ook de dak aansluiting op de schoorsteen goed op losse cementvoegen of versleten lood.
Marly.
Er is maar een mogelijkheid: alle voegen uitslijpen en opnieuw voegen en al de aansluitingen van zink en lood bij de schoorsteen rigoreus vervangen.
En daarna de schoorsteen insmeren met de primer.
Doe je het niet op deze manier dan heb je naar verloop van tijd weer lekkage.
Ik heb het zelfde gedaan met mijn schoorsteen.
Gr.Co.
8
434
13
1K
