Goedemorgen, heeft iemand een advies/conclusie op mijn onderstaande probleem:
Ik heb lekkage in het plafond van de BG dat lijkt te komen uit de badkamer op de 1e verdieping. Schade-expert en door hem ingeschakelde lekdetectie specialist zijn geweest maar kunnen niet vaststellen of schade onder polisdekking valt omdat mogelijk sprake is van waterschade door condensvorming.
Lekkage ontstaat alleen als het bad aangaat. Douche en wastafel geven geen probleem. Met camera zijn leidingen gezien die druppels bevatten maar geen duidelijkheid hoe deze ontstaan. Druktesten vallen negatief uit dus "verdachtmaking"op condens wat niet verzekerd is.
Mijn vraag: ontstaat condens ook als de temperatuurverhouding tussen warm- en koudwaterleiding continu gelijk is (door 24/7 ringleiding)? Of ontstaat deze juist (nadat ik enkele maanden geleden een tijdklok er tussen geplaatst heb) door telkens wisselende temperatuur (overdag en 's nachts) in de warmwaterleiding a.g.v. de tijdklok die de pomp van de ringleiding telkens aan- en uitzet? Noot hierbij: wat is dan het verband met het ontstaan van de lekkage uitsluitend bij gebruik van het bad?
Complex dossier waar schade-expert en verzekeraar vooralsnog geen oplossing voor hebben. Wellicht iemand op dit forum. Bij voorbaat dank!
