Lekkage dakkapel of toch condensvorming?
Dag allemaal,
We hebben recent een badkamer laten inrichten en dakkapel laten vernieuwen.
Nu ontdekken we vochtplekken bij sommige naden van de dakkapel.
Volgens de installateur is het geen lekkage maar condensvorming doordat de waterdamp van het douchen condenseert op het koude hout.
Er is mechanische ventilatie aanwezig. Het ventiel is geplaatst zoals op de foto. Dit zou volgens de installateur bij kunnen dragen aan het feit dat we zoveel vochtvlekken hebben.
Ze ontstaan elke dag opnieuw, in de loop van de dag.
Is het verhaal aannemelijk? En is er dan iets aan te doen? Ventilatie verplaatsen?
Of zou het toch lekkage zijn?
Dakkapel is met lood netjes ingeklopt. EPDM folie erop, etc.
Groet!
E3AFFB2E-EFD5-420D-9856-AB2331579CC9.jpeg C38F3F17-20A5-4C08-AD38-6483FD230BC2.jpeg 434E624F-A6D5-4B9B-9911-0C51A679E8C9.jpeg 45E87AAF-661E-4FB9-9386-C19C57D6982C.jpeg
Die is geweest en zei dat er geen lekkage kon zijn en dat dit condens is en dat we moeten schilderen (dit is nog stucwerk en balk in de grondverf).
Als we schilderen dan lost dat mijn vochtprobleem niet op denk ik
Wie heeft het plafond gemaakt. Waar is er isolatie aangebracht, op het dak of aan de binnenkant van de dakkapel.
Als je direct op de vraag reageerd is het prettig als je de quoteknop niet gebruikt
wel een rare plek voor condens precies op de hoogte van dakbeschot en achter opstand dak.
Zit er ergens geen pan er af of nog omhoog geschoven?
Plaats even een foto van je dak ongeveer waar lekkage punt zit of hoger?
Als ik er vanuit ga dat het zelfde type dak is als bij buren dan zie ik een cv afvoer met loodslab deze kan ook bij jou zitten en deze kan ook lekken
Als je hier een beetje rond struint wordt isoleren aan de binnenzijde niet aanbevolen.
Hoe hoog is de temperatuur in de badkamer.
Hoe ga je dat aanpakken dat de dampremmende laag, deze is kritisch, niet juist is aangebracht.
In welke maand zijn de werkzaamheden afgerond. Wanneer werd voor het eerst het water zichtbaar.
Een of meer fotos van de dakbedekking zou wel meer licht op de zaak kunnen geven.
Even om dit topic af te sluiten: we hebben nog een aantal dagen vochtvorming gehad en daarna is het vanzelf gestopt. Nooit meer teruggekomen.
Vreemd, maar voor ons opgelost.
Niet vreemd wacht nog even af.
Wat bedoel je met vochtige dagen. We hebben deze gehad maar alleen vocht is niet oorzaak ook de temperatuur buiten moet dan lager zijn en dat is deze nog niet geweest.
Hoe groter het verschil temperatuur en luchtvochtigheid binnen met die van buiten dat zijn de parameters die dat bepalen.
Gerelateerde klussen
