Lekkage dakgoot - solderen? tips
Hallo forummers,
Vraagje binnenkort komt er een steiger voor mijn woning te staan, 2de verdieping, waarbij ik de mogelijkheid heb om goed bij mijn dakgoot te komen.
Zoals in de afbeelding is te zien lekt deze.
Hoe kan ik dit het beste repareren?
Is directe solderen? Heb dit nooit eerder gedaan, tips zijn van harte welkom
Mvg, Gregory
Op de plaats is de goot lek, maar de slijtage / verwering zal over de hele lengte zitten. Nu repareer je het ene stuk, over een maand het volgende. Uiteindelijk heb je meer geld uitgegeven met als resultaat een lappendeken...
Heb je een idee hoe oud de goot kan zijn. Een soldeernaad is open gaan staan of losgekomen. Is de goot niet zo oud is dat met een agressief soldeerwater opnieuw dicht te vloeien.
Je hebt een product van rubberseal.
Dan smeer je een laagje vloeibaar rubber erover. Dan een soort van vlies matje, weer rubber laag erover.
Nu zou dat 20 jaar mee moeten gaan. Tis elastisch dus mocht de bak wat werken, en dat doet het, blijft het toch dicht.
Opnieuw solderen zal vermoedelijk weer scheuren.
En je dakgoot ziet er niet bepaald nieuw uit. Dus kun je mooi sparen intussentijd.
Zo;'n rubber seal starterset kost 20 euro, kun je aardig wat mee doen. Kun je mss ook anderen preventief doen die er dubieus uitzien.
Dit is een typisch geval van een breuk die ontstaan is door het werken van het zink.
Als het mogelijk is een nieuwe afvoer in de goot maken, dan op de plaats van de scheur een broekstuk erin met 10 a 15 mm ruimte.
Het zink moet dan nog wel in redelijke staat zijn.
De woning is uit de jaren 80, ben bang dat dit de originele hoor is. Denk dat een prijsje opvragen een beter idee is.
Goot is ruim 5 meter lang. De Steiger staat er nu dan naar vervangen denk ik, ben alleen bang dat de buren niet mee doen helaas, gaat om zo’n 10 meter goot, ons huis verspringt en bij mijn buren, hoekhuis, eindigt de goot.
Iemand enig idee wat dit ongeveer gaat kosten?
Ga wel informeren hoor
Verstandig de goot te vernieuwen, de leeftijd is er naar.
Niet zo handig van de buren om niet mee te doen, scheelt voor beiden aanmerkelijk in de prijs.
We geven hier geen prijzen op, dat is niet te doen als je geen glazen bol hebt.
Het welbekende verhaal van ik heb er geen last van.
Helaas moet ik dan wel gaan aansluiten op hun goot, dus zal er toch gesoldeerd moeten worden ben ik bang.
Met het risico dat het bij de buren gaat lekken.
Tsja dan vraag ik me af of ik niet beter alleen het stuk wat nu lekt kan repareren
Gewoon goed schoon maken en op nieuw een stuk zink over heen solderen over de naad.
