Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
zo te zien heeft u al veel aan gedaan op nieuw gevoegd plaatse lijk onder en boven het raam.
Is er soms ook spouwisolatie in gespoten?
Ook valt me op lucht rooster beneden is dicht, ook zie ik geen stootvoegen zodat eventueel vocht er uit kan.
Ja her en der opnieuw gevoegd. Nieuw dakleer op het platte dak aangebracht.
Er is geen spouwmuurisolatie ingespoten.
Aan dat rooster is niets veranderd. Mocht dit dicht zitten wat is het nadeel/voordeel hiervan?
er zit wel kozijnlood rechts alleen is dit op de p foto niet goed te zien. Dit zit meer tegen het kozijn aangedrukt dan de linkerhelft.
laat eventueel spouwcontrole uit voeren zodat je kunt zien waar het weg komt.
die laag onder het kozijn daar kan ook water in trekken en als je gaat voegen moet je wel gehele achter gevel doen en niet stukken niet en stukken wel.
Water is een raar iets.
