Lekkage bij lichtkoepel
Beste forumleden,
In ons plat dak zitten twee lichtkoepels, waarvan er eentje lekkage vertoont. Het vreemde is dat alleen lekkage optreedt tijdens en vooral direct na vorst.
In eerste instantie dacht ik aan een probleem met condens, maar dan zou je bij de andere koepel toch ook lekkage mogen verwachten. Bovendien hoeft het daarvoor niet persé te vriezen.
Na wat rondzoeken op dit forum ontdekte ik onderstaande reactie op het probleem van een andere bezoeker:
De oorzaak van lekkages is vaak te wijten na een aantal malen vriezen, waar het water onder losse of slecht geplakte randen zit.
Na het bevriezen van het water onder die randen drukt het ijs de randen steeds verder los waardoor er lekkage onstaat.
Vooral bij lichtkoepels bestaat dat probleem nog al eens omdat ze vaak voorzichtig te werk gaan om te voorkomen dat ze de opstaande rand van de koepel niet willen verbranden, zodat vaak de doorvloeiing van de dakbedekking minimaal is.
Bovenstaande is helemaal herkenbaar.
Mijn vraag luidt nu: hoe repareer ik de lekkage? Kan ik de randen van de lichtkoepel (in een droger/warmer jaargetijde) behandelen met een vloeibaar dakreparatiemiddel?
Een dakdekker erbij halen,de opstand van de licht kopel dient altijd tot bovenin gebrand te zijn.
De bestaande opstand kan je ontdoen van de oude bedekking en vervolgens opnieuw inwerken met dakbedekking (mits de koepels het waard zijn).
Ik bedoel als de koepels al 20 jaar oud zijn kan je ze mischien beter vervangen.
En ga niet met vloeibare zooi aan de gang,omdat als er dan een dakdekkker komt deze waarschijnlijk niet eens meer de koepels opnieuw in wil branden.(daarbij is dat maar een tijdelijke oplossing)
Behalve als je ze toch gaat vervangen.
Ja het beste is om er nieuwe randen omheen te branden wel eerst de oude verwijderen en de koepel in te smeren met voorsmeer voor een betere hechting. (als dat nog niet gedaan is)
En dan de randen aan de boven kant van de dakbedekking af te kitten onder de lichtkoepel (alleen als ze niet helemaal vast zitten).
Smeer nooit de koepel in met een bitumenprodukt, maar alleen de opstand !
Acrylaat hardt uit door bitumen !!
Ik zou in ieder geval gaan voor nieuwe koepels !!
Deze kunnen dan meestal nog op de oude opstanden gemonteerd worden.
