Lekkage afvoer douche: snap het niet, hulp gevraagd.
Beste mensen,
Hier in huis heb ik een probleempje en gezien ik geheel niet zo handig ben in 'huisdingen' (meer auto's) heb ik hulp nodig en meende dat hier het best te vragen.
Waarom ik dit zelf 'moet' doen, leg ik liever niet openbaar uit maar desgewenst doe ik dat wel via pm.
Goed, het probleem is lekkage in de toiletruimte en na een gipsplaat uit het plafond gevist te hebben, zag ik dat het water langs de buitenkant van de (blauwe in plaatje) afvoer kwam.
Van onderaf kan ik niets.
Boven, na de 'chromen' deksel eraf te hebben gehaald, zie ik het dus zo zitten als op het (wel erg spartaanse) plaatje. Ik kwam erachter dat het rode ding met wat moeite, er wel uit kon en in de ruimte die ik dan zag, het blauwe gedeelte, lag een losse dunne o-ring waarvan ik aanneem dat die onder de richel van dat rode ding hoort.
De afvoer loopt goed door. Het enige wat ik mijzelf namelijk voor kan stellen, is dat het vol zou lopen in het blauwe deel en tussen zwart en blauw door zou lopen.
Het 'ding wat ingemetseld zit' lijkt goed af te dichten namelijk.
Wat ik nu zit te denken, is daar waar de zwarte rand ophoudt in het blauwe deel, dat dicht te maken met een goede kit; dat is ook het enige wat ik kan bedenken......
Het is dat of.....de tegels of eigenlijk voegen, zijn poreus en al het water gaat naar de enige plek waar het een doorgang heeft; ook bij die afvoer. Dan heb ik echt een groot probleem lijkt mij.
Alle hulp of suggesties zijn heel erg welkom.
Voor de goede orde heb ik er nog een paar foto's bij; mijn excuses dat het allemaal zo vies is.
dit is een dijka put met losse binnen sifon
En zo te zien zit die PP onderput in de pur schuim en boven is de vierkante grondplaat met voegsel dicht gesmeerd.
Ik denk dat daar iets lekt zodat je beneden drupt.
Even met mes langs pvc en tegels en voegen.
  • Like
Waarderingen: Wim vd Velden
Beste Henk, enorm bedankt voor je reactie!
Dus toch die rand waarvan ik dacht dat het daar haast niet kon....lol, dat had ik nooit bedacht dus.
Het zit behoorlijk 'vol' in die richel zoals je ziet op de eerste echte foto; kan/mag/moet ik dat gewoon wegpeuteren en nieuw voegsel in doen, bedoel je dat zo?
Beste is put er uit en pur weg halen.
put er weer in en onder tegen beton een stempel en van boven de put in storten met snel drogend cement dan tegels aan werken.
  • Like
Hartelijk dank Henk, duidelijk zo.
Helaas heb ik niet genoeg handigheid om die beste aanpak te kiezen, maar ga dus in ieder geval mijn best doen om daar wel zoveel mogelijk aan te doen. Weet ook nu waar de pijnplek zit.
Dankjewel Henk!
  • Like
Waarderingen: Henk253
Helaas moet ik nog even verder zeuren.....
Gezien het feit dat dit voor mijn kunnen nogal complex is én het feit dat ik wat beter naar de tegeltjes heb gekeken en zie dat de voegen op sommige plaatsen nagenoeg gewoon met de nagel eruit gepulkt kunnen worden......heb ik maar rondgekeken naar een vakman op marktplaats.
Die begint over opnieuw voegen en denkt ook dat de 'onderlaag vergaan is'.
Gezien de kosten, vrees ik dat ik het zelf moet gaan doen maar zou dan het liefst alleen alles voegen.
Dan mijn vraag: is dat niet genoeg dan, voegen? Zijn die dan niet waterdicht en moet er echt een onderlaag komen/opnieuw gelegd worden?
Dit gaat mijn kunnen, kennis en portemonnee te boven; rotsituatie.
Als het een doucheputje is, is alleen opnieuw voegen niet voldoende. Als het een "schoonmaakputje" is waar zo af en toe bij het dweilen water wordt weggespoeld, zou je het risico kunnen nemen. Het is dan echt "roeien met de riemen die je hebt".
BTW: dit is dus echte een tijdelijke oplossing totdat je weer geld hebt om het goed te (laten) doen
:cry:
  • Like
Ben je een beetje handig @Wim vd Velden.
  1. Om iets te doen kan je er ook voor kiezen dat je de voeg rondom de put vrij maakt.
  2. En dan de boven zijde wrikkend trekkend eer uit trekt zit met rubberring vast.
  3. Dan pur tot bovenzijde put weg haalt.
  4. Dan rubber weer in vetten met vaseline
  5. Dan de vierkante boven kant er weer in zwarte put drukken.
  6. Nu neem je sneldrogend mortel en maakt daar een vloeibare papje van en giet dat om het vier kante bovendeel heen.
  7. Laat het wat uit harden en maak tot boven kant en tot tegels weer een schuin randje
nu is je put weer lek vrij.
  • Like
Bedankt voor de reactie's beste mensen! Ik zit echt met mijn handen in het haar en stel het zeer op prijs!
Het is echt een doucheputje en een beetje handig ben ik wel, maar voor zaken in huis niet; dan moet ik echt bouwen op wat men mij zegt. Jarenlang in de auto's, dus een schroevendraaier vasthouden lukt dan weer wel ;)
Naar aanleiding van jullie berichten, ben ik wezen peuteren en ineens werd het verhaal wéér heel anders.....
Het blijkt dat er een tegelvloer nog onder ligt! De tegels gingen er zelfs erg makkelijk uit; net wat meer dan de helft weg in nog geen half uurtje.
Het putje, ligt er wel heeeeeel erg strak tussen nu met een bizar dun voegje ertussen. Ik heb mijn twijfels of ik het putje er wel uit krijg, maar desnoods sloop ik hem en haal een nieuwe als het niet anders gaat.
De voegen (moet het nog schoonmaken) van de oude vloer zien er echter beter uit dan van die toplaag die erop lag.
Ik denk dat nu nog steeds het plan moet zijn om het putje eruit te vissen, klopt dat?
Niet alle tegels gaan weg kappen.
Toen je tegel er uit haalde waren ze nat van onderen.
Heb je ook een situatie foto van je ruimte soms kan het wezen dat ergens anders meer voegen gescheurd zijn en dat het water onder de tegels door lopen.
En omdat die put niet aan gestort is met cement maar met pur en dat dicht niet af.
En wil je maat X even meten om te controleren als bovenste rand wel diep genoeg in de afdichting zit.
  • Like
Van de topvloer, die gele tegels, lag meer dan de helft gewoon los en de meeste kon ik er met de hand uittrekken; daar was ik dus maar mee doorgegaan......
Daaronder is het zwart/vies en onoverzichtelijk hoe dat nu zit.
Ik ga er even goed tegenaan met schoonmaken en maak dan een zo goed mogelijke foto.
De maat neem ik ook even op!
  • Like
Dat schoonmaken en vooral: schoon krijgen, valt nog tegen.
Maar nu wel foto's, nu het net ff beter zichtbaar is; dat is na drie keer in laten trekken met bleek en schrobben. Grappige is: nu lekt het niet in het toilet als ik de douchekop gebruik voor schoonmaken.
De maat X is 9,8 cm overigens. Gemeten tegen de onderkant van het deksel als deze in zijn eigen zitting gehouden wordt.
Ik zie nu pas dat er een 'like' knopje bestaat hier: ik stel alle hulp enorm op prijs maar had het tot nu toe niet gezien; het ligt dus niet aan een gebrek aan waardering!
Zit gewoon heel erg met dit in mijn hoofd, pijn in mijn buik van.
Dan hebben we de foto's nog!
  • Like
Trouwens bedankt voor je foto`s.
Je tegels zijn er uit zo te zien en geen lekkage dat betekend dat putje dicht is.
Zal je wel denken waar zit het lek dan.
Het is geen waterleiding.
Er kunnen nog 2 dingen zijn nl, bij douchen komt er water achter de kraan langs in de muur dat rekt naar beneden en komt bij put uit onder de tegels door.
Vaak is daar achter niet gekit.
Of de standleiding waar wc op zit lekt in de koker op beton vloer en trekt onder de tegels door naar die put deze put is enigste gat in beton vloer.
Ga er van uit dat de wc standleiding in beton zit gestort.
Ik zou eerst flink bij de douche kraan gaan spuiten het kan even duren voor dat het gaat lekken.
Ook vind ik vreemd die aan sluiting van wc standleiding ten op zichtte van die douche zie geen gaten van bevestiging van wc pot vloer.
Ook lijkt afvoer wc afgedopt te zijn
Bedankt voor je reactie Henk.
Dat van dat 'niet meer lekken nu de tegels eruit zijn', moet ik helaas terugnemen; te vroeg gejuicht :(
Er zit inderdaad een afgedopte wc-afvoer, maar die is nooit in gebruik geweest bij ons, ook zit er helemaal geen toilet boven meer. Zoals ik het kan zien, zou daar niets uit moeten kunnen komen gezien die afvoer recht naar beneden gaat en de doucheafvoer, er pas vrij laag aan de zijkant bij komt in het toiletplafond.
Wat jij zegt over de kraan, is nog een optie inderdaad. Wel bedenk ik me nu, dat ik gisteren een paar keer de vloer zelf aan het schobben was en dus niet op hoogte van de kraan met water bezig ben geweest, en het ook lekte.
Dus water dat over de muur loopt, zou het in dit geval dan niet zijn, maar de kraan zelf lek? Dan moet hij altijd lekken zou je zeggen? Of misschien alleen als hij open staat, dat er ergens een 'pad' binnen de kraan komt of door warm worden er een scheur open trekt?
Hmm, daar ga ik nooit achter komen zonder de muur te slopen vrees ik.
Ik ga wel even achter die schildjes kijken in ieder geval!
Beste wat je kunt doen is stap voor stap testen en niet alles tegelijk doen want dan kom je er niet uit.
door eerst alles goed droog laten worden want vloer is verzadigt,
Heb je ook foto van kraan wat er zit of andere kranen daar?
Waar zit de waasmachine bv.
  • Like
Er is geen leiding lek en geen scheur in want dat spijt ie wel en stroomt er constant water uit plafond en draait de water meter
Kijk jij kan het zien ik moet oordelen via aan geleverde foto`s dus info is van belang.
  • Like
Daar ben ik weer, even zien of ik het goed doe en geen vragen oversla.
Ik begin bij de rode cirkel: daar zit niets, geen aansluitingen. Aan de andere kant van de muur, zit de trap naar zolder.
Dan de situatieschets:
Dit is de afvoer zoals eerder, nu duidelijker de pijp naar rechts, naar de grotere (afgedopte) wc aansluiting
De wc aansluiting helemaal links (erg donker, sorry) de pijp die -op de foto in ieder geval- naar 'boven' loopt, is nu degene die vanaf het beruchte putje komt. Die van rechts, met het metalen stripje eromheen, is degene van de wasmachine af. De pijp van de wasbak, vindt ik niet terug, maar er is geen ruimte om die samen te laten komen boven de vloer.
Foto voor overzicht
Kraan: achter de schildjes zie ik niets, lijkt allemaal droog anders dan wat 'oud zeer' vanaf één van de twee: droog gemaakt en zie niets komen meer.
Ik hoop dat ik het zo goed gedaan heb, maar ik ga het zo nogmaals doen, geef maar aan wat er nog mist.
Fijn Henk, bedankt nogmaals.
  • Like
Graag gedaan hoor.
Bedankt voor je info en de foto`s van je leiding systeem.
Ik denk en weet zeker dat het probleem achter de rozetten van je kraan en of bevestiging glijstang.
Beste is even de druk er af dus hoofdkraan water dicht.
En de kraan er af draaien.
dan de rozetten los draaien en dan zie je s-koppelingen die denk ik niet gekit zijn.
  • Like
