Op de beneden verdieping ontstond een lekkage plek op het plafond. Dus vandaag de douche afvoer gesloopt. Ik heb het zelf niet gemaakt, en heb ook niet veel verstand van douche afvoer. Al sinds tijden begint de deksel op de afvoer wel eens te rammelen als ik een volgelopen wasbak laat leeglopen.
Na het verwijderen van de kit kon ik de ijzeren afvoer er vrij makkelijk uit tillen. Ik zie nergens een lek, behalve dat de aansluiting van de metalen afvoer op de pvc buis los zit, en geen rubber rand. Tevens zie ik nergens een "afsluit" bocht. Iemand tips?
Foto 1: overzicht
Foto 2: afvoer
Foto 3: recht naar beneden in gat. PVC buis met een 10cm koppel stuk.
Foto 4: even hoofd draaien. Buis die naar bad afvoer loopt, richting hoofd afvoer (aanname). rechterkant van foto is boven.
Foto 5: 90 graden bocht
Foto 1: overzicht
Foto 2: afvoer
