Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
De gehele installatie in huis gecontroleerd op lekkages, radiatoren en buiswerk. Niets gevonden.
Ik heb ook vloerverwarming maar heb deze bij de twee verdelers op de aanvoer en retour af kunnen sluiten. Dus deze zijn in zijn geheel afgesloten van het systeem. Hij bleef water verliezen.
In januari is er een onderhoudsbeurt geweest en is het expansievat vervangen. Ik heb er toch om dit uit te sluiten zelf weer een nieuw expansievat aan gehangen. Hij bleef water verliezen.
Het afvoerslangetje wat op het riool aangesloten zit een nacht in een emmer gehangen. In de emmer stond 1,3 liter water op 12 uur. Dus verdacht op lekkage in de warmtewisselaar. Volgens Hessie is het dat.
Vanmorgen overstortslangetje los gemaakt maar deze blijkt droog te zijn. Dus in orde.
Wat wel raar is als ik het verwarmgedeelte niet gebruik en het warmwatergedeelte wel, de druk minder snel terug loopt. De ketel helemaal uit (stekker eruit) loopt deze ook minder snel leeg. Je zou dan toch moeten denken dat dit niets uit zou maken, een lek is een lek.
Als de wisselaar lek is dan is het niet raar dat het water sneller weg loopt als je de ketel wordt gebruikt.
Het kan zijn dat het gat groter wordt als de wisselaar warm wordt, komt door het uitzetten en krimpen
