Lek bij ketel!
Help! we zagen net vochtkringen op ons plafond en kwamen erachter dat er een leiding bij de ketel lekt! We hebben een huur huis en zijn allebei behoorlijke kneuzen als het gaat om ketel dingen.
We willen niet in de kou zitten (want het is nu zoooo koud !)
ik denk ook dat dat de reden is waarom het kapot is gegaan, we hadden vergeten op zolder (waar de ketel staat) de verwarming iets aan te zetten waardoor het misschien heeft gevroren (te koud is geweest).
Het komt gelukkig niet uit de ketel zelf. Het komt uit zo'n plastic leiding, die weer uit een kraantje komt (en dan naar ketel denk ik?) :oops:
Ik kan niet goed zien of het een scheur is of dat er iets moet worden aangedraaid (maar lijkt me niet, we wonen hier pas en van de woningvereniging hebben ze alles vernieuwd, incl. ketel en leidingen)
ik heb er zolang een emmer onder gezet, maar wat te doen? het is te laat om iemand te bellen en ik ben bang dat we vannacht in de kou zitten.
Het druppelt, wel flink maar geen stroming, gewoon druppels.
help me snel please :D
Klinkt als de inlaat combinatie, die hoort te druppelen als je warmwater tapt en zit normaal gesproken op het riool aangesloten. Is de druk van de het cv circuit nog wel ok ?(tussen 1 en 2 bar).
Dat durf ik niet, ben bang dat de ketel er dan mee stopt ,we kunnen wachten tot morgen en dan de woningstichting bellen in de hoop dat ze meteen iemand kunnen sturen. ik heb geen camera tot mijn beschikking helaas :(
het is een blauw kraantje, die uit de ketel komt, aan dat kraantje zit een grijze leiding-buis (sorry ik ben hier zo slecht in en mijn vriend helaas ook)
en in een bocht van die buis lekt het.
Oke, ik heb even beter gekeken (dit keer met licht, we zijn nog bezig met verhuizen dus op deze plek hing nog geen lamp) het lijkt erop dat er teveel water in een buis zit en daardoor is er spanning ontstaan op de leiding en daardoor is ie gaan lekken (want ik zie geen scheur etc..) hij lekt dan ook bij een verbinding (zwakste punt?) ik zal proberen foto's te maken met mijn mobiel al is het slechte kwaliteit
Kun je ergens de CV druk aflezen, op een metertje of display oid? Als de druk stabiel blijft hoef je je op de korte termijn geen zorgen te maken.
Ik heb foto's!
het is trouwens een Nefit Economy HRC ketel, en vreemd genoeg ik kan NERGENS een barmeter vinden ?! ik heb wel in de handleiding kunnen vinden dat het gaat om de kraan: koudwater(combi)
foto 1: het gaat om een stuk leiding onder dit "kraantje" (niet blauw maar groen dus dat kraantje) en niet echt een kraantje...
foto 2: het gedeelte waar het dunne pijpje overgaat (ingaat) in de dikke plastic buis is het "overstroomt" met water, je ziet het niet goed op de foto, maar het loopt letterlijk over van water. vol dus.
Zoals ik dus al zei, dat is de inlaatcombinatie en het is normaal dat daar water uitdruppelt. Echter is het riool eronder kennelijk verstopt, vandaar de lekkage. Dit heeft verder geen invloed op de werking van de verwarming.
Als het daar echt zo koud is kan de sifon bevroren zijn, die zit onderaan de buis waar het water in staat.
Een paar warme handdoeken op de sifon leggen en proberen de zaak te ontdooien.
Een ventilatorkacheltje erop zetten kan ook.
Het voelt niet echt bevroren aan, het was wel koud op zolder, maar miss heb ik een beetje overdreven met dat het er vroor. Maar voor de zekerheid bellen we morgen de woningstichting, die moeten maar eens kijken :) dan kijk ik mooi mee en weet ik vervolgens wat en hoe. vind het al heel wat dat ik de gebruiksaanwijzing vond haha
