Micro-lek bij koperen knelkoppeling
Dag Klusidee-leden/experts,
Samenvatting
Koperen (koudwater) knelkoppeling "lekt" bij knelring. Na 24+ uur nog geen druppel gezien, maar als ik er een tissue tegenaan houd zie ik daar soms een mini-vochtig plekje op van 1 mm radius. Gevaarlijk, of kalkt wel dicht?
Context
Voor een nieuw inbouw-toilet koppel ga ik van koperen (oude) leiding naar -> meerlagenbuis naar -> reservoir. Voordat ik het allemaal aftimmer wilde ik zeker weten of het niet lekt. Ik zag niks, maar als ik een tissue tegen de onderkant wartel houd, komt er soms op een plekje een klein vochtig plekje van ong 1 mm. Zonder tissue zou ik niet weten dat er wat zit.
Ik ben bang dat ik de verflaag met een te groffe korrel verwijderd heb (korrel 60), en hierdoor mini-groeven in de koperen leiding zitten, waardoor water onder de knelring doorloopt...
Ik heb nou een aantal opties, in aflopende voorkeur. (Of weet iemand een andere oplossing?)
1 - Gewoon zo laten, dat micro-lekje "kalkt wel dicht".
2 - Wartel losdraaien, wat Loctite 570 op/rond de knelring smeren, en weer dichtdraaien
3 - Koper leiding inkorten. Met korrel 240 of groter opschuren. Nieuwe knelring. Nieuwe (langere) meerlagenbuis erop.
Ik lees al veel adviezen en meningen op dit forum, maar ben nog niet gerustgesteld genoeg om de inbouw af te timmeren. Hopelijk kan iemand hier even meedenken/adviseren.
Met vriendelijke groet,
Christiaan
Een beetje lek is gewoon lek.
Er van uitgaan dat het vanzelf wel dicht gaat is het domste wat je kan doen, het kan evengoed de andere kant kiezen en steeds erger worden.
Persoonlijk had ik er een stuk koper op gesoldeerd en deze zo met koper aangesloten op het reservoir.
Buis netjes vastzetten.
Ik ben geen fan van weggetegelde knelkoppelingen, hoewel het vaak goed gaat.
Ik zou ook gewoon een stukje solderen, eventueel een 15<->16 mm koppeling als je dat stuk flexibele buis wilt behouden.
Automatisch beter wordt het bij knelkoppelingen in ieder geval niet vaak, en de lapmiddelen die je noemt zijn daarbij een extra risico; leuk voor een tijdelijke oplossing, maar niet voor iets wat je gaat aftimmeren. Met het werken van de buis kan het lek zomaar weer terugkomen, wat je dan nooit meer (op tijd) ziet.
Als die leiding onder de vloer gaat dan is het beter daar op te pakken.
Anders bel even een loodgieter die je een waterdichte aan sluiting kan maken.
Bedankt voor jullie input. Ik ga het netjes opnieuw aansluiten. Dus leiding inkorten. Met korrel 240 of schuurlint opschuren. Nieuwe knelring. Nieuwe (langere) meerlagenbuis erop.
Als dat dan nog steeds lekt stop ik met alle koppelingen en ga ik het van volledig koper solderen.
Is het een wicu buis dan moet je steunhulzen toe passen.
Zelf schuurde ik de verfbuis niet met mes of waterpomptang knapte het wel.
Maar ik zie ook een verloop ring 1/2x3/8 deze kan ook door zweten
Maar waarom niet direct 1/2x12 knel
Bedankt voor je tip. Ik zal even zeker controleren of het geen WICU is. Het koper is zo stug als maar kan, dus verwacht van niet. Anders inderdaad steunhulzen.
Ik wilde vooraf al zo weinig mogelijk koppelingen, maar geen enkele bouwmarkt had een verloopstuk van 1/2 x 12 knel op voorraad en wilde er graag die dag mee bezig. Haastige spoed is zelden goed...
Ik trek alles eruit (ook de meerlagen) en soldeer een nieuwe koper stuk direct naar het reservoir. Als solderen zo veel extra zekerheid geeft is het me dat wel waard, en neem ik de extra kosten wel voor lief :-)
je hebt maar 1 koppeling nodig een sok van 12x15, in het deel van 15 zet je de nl koppeling naar 16 en klaar. Maar als je de mogelijk hebt om hem onder de grond te plaatsen.
DOEN.
Het is gelukt! Ik heb de koperen pijp ingekort, opgeschuurd met P240 en een nieuwe knelkoppeling (12mm x 1/2") erop gezet. Bedankt voor jullie feedback!
Wat ik nog niet begrijp is waarom het plaatsen onder de grond de voorkeur heeft? Wat voor voordelen geeft dat?
