Goedenavond,
Ik ben van plan een leistenen vloer in mijn huis te gaan leggen (lijmen),
maar wat zijn nu de dingen waar ik op moet letten bij de verwerking van deze tegels?
Afgelopen weekend ben ik bij een importeur gespecialiseerd in deze tegels geweest,
en mijn keuze gemaakt: het wordt een volledig zwarte, nogal breukruwe, uit Afrika afkomstige tegel.
De tegels zijn zo'n 15mm dik maar niet gekalibreerd, beide kanten hebben een breukvlak,
dus dubbelzijdig te gebruiken(?)
en worden 30x60cm, misschien 40x60cm.
volgens de verkoper kon ik het beste beginnen met de dikkere tegels en een dunnere lijmkam, en daarna andersom.
Maar hij zei ook, ik ben geen tegelzetter: vandaar dat ik mijn vragen hier stel...
Dus hier komen ze:
-hoe lang moeten de tegels acclimatiseren?
-zagen: droog of nat?
-wat is/ zijn een goede afmeting(en) lijmkam(en)?
-wat is een goede lijm/ waar moet ik op letten?
-is het een idee om met de dikkere tegels te beginnen?
-moet ik de onderkant vd tegels nog voorbehandelen?
-is het nodig de vloer nog voor te behandelen/ voor te strijken/ schoon te maken?
het gaat om een nieuwe, vlakke cementdekvloer van 1 jaar oud, 1 dag na leggen aangebrand,
met vloerverwarming (slangen) er is een jaar op de vloer gelopen maar deze is niet smerig?
poedert niet en zuigt ook niet echt.
Bij de voordeur, rond het kruipluik, loopt de vloer nog een paar mm af, en in de hoek zo'n halve cm.
dit wilde ik eigenlijk nog even uitvlakken met vezelversterkte gietvloer, of kan dit met/ tijdens het lijmen?
Dan zit ik nog met de dilataties in de dekvloer,
ik heb begrepen dat ik deze in de bovenliggende tegels door moet zetten ivm. kans op scheuren anders?
Nu is het zo, dat sommige dilataties een beetje "ongelukkig" zitten: in het midden van het kozijn,
maar: ik heb opdekdeuren en wou eigenlijk de naad onder de deur...
Is het een idee om hier de tegels iets (een paar cm) over de dilatatie in het cement te laten steken?
en het overstekende stukje tegel niet te lijmen,
maar op deze delen misschien evt. wat montagekit aanbrengen zodat het wel vastzit maar toch kan werken?
Dan nog een paar vragen mbt het voegen,
hoe breed moeten deze minimaal zijn? (ik heb ze het liefst zo dun mogelijk)
en hoever moet ik van de muur blijven?
de dekvloer heeft schuim rondom, dus de buitenste voegen en dilataties ga ik kitten: maar met welke kit en hoe krijg ik deze in de kleur vd. tegels?
Bij de tegels zal ik ook wat "slik" krijgen van het zagen, om voegspecie in dezelfde kleur te maken:
is er iemand die hier ervaring mee heeft?
Dit was het even voor nu,
Sorry, een nogal lang bericht met serieus wat vragen,
maar ook een serieus project?
misschien zijn er ook mensen die zeggen: "niet zelf doen"?
Ik hoor graag uw adviezen en meningen,
mvg
Dus hier komen ze:
mvg
