Leisteen 40x40x2 tegels in de tuin.
Ik heb nog wat vierkante meters over van deze tegels.
Graag zou ik in de tuin een zitje maken, alleen ben ik bang dat ze te dun zijn ( 2 cm ). Graag ben ik benieuwd of hier iemand zijn ervaring kan delen of dit verstandig is wel of niet te doen.
Zat te denken geelzand te leggen, portland overheen met water beter door elkaar scheppen en dit dan egaliseren en aantrillen, paar dagen laten liggen en dan de tegels plaatsen. Dit puur om wat stevigheid te geven. Tevens banden eromheen dat het niet verzakt. En daar dan de tegels in te leggen.
Als dit niet aan te raden is, hoor ik dat graag.
Deze zijn inderdaad wat aan de dunne kant.
Maar gelukig zijn de tegels niet zo groot.
Wat je in dit geval het beste kunt doen, is een zandbed aan te brengen, en daar inderdaad wat cement door verwerken.
Maak inplaats van portland, zou ik tras cement gebruiken.
Schep het geheel even goed door elkaar, en verders niet nat maken, omdat het zand al veel vocht bevat.
Dan het zand wat vast trappen, want aantrillen is niet echt nodig, want dan verdicht je het zand teveel.
Daarna meteen de tegels er in leggen, en niet 1 dag wachten.
Met metselzand en cement, in de verhouding van 1:6 een mengeling aanmaken en die op een goed verdicht zandbed aanbrengen en vervolgens goed afreien.
De laag met het mengsel moet ongeveer 5 cm dik bedragen en daarna meteen de tegels aanbrengen met een papje zilverzand/cement 3:1 of enkele dagen wachten en vorstbestendige tegellijm gebruiken.
Groeten,
Roelant.
3
371
  • Gesloten
14
14K
  • Gesloten
1
3K
12
433
10
368
