Leidingwerk in Qboard
Middag,
Ik ben bezig met het volledig verplaatsen van de badkamer. Om mezelf wat werk te besparen, wil ik niet al het leidingwerk door de draagbalken laten lopen. In plaats daarvan wil ik de vloer bedekken met Qboard-platen van 3 cm, dan insnijden, het leidingwerk erin laten lopen en vervolgens alles dichten.
Echter, ik kan nergens online vinden of dit zomaar kan. Ik denk van wel, maar ik heb niet genoeg ervaring om dit zeker te weten.
Heeft iemand van jullie hier toevallig ervaring mee? En waarmee zou je het afdichten? Gewoon met tegellijm?
Het is prima om leidingwerk door isolatie te laten lopen. Let op het afschot. Je krijgt wel een opstap de badkamer in. Dat kan onhandig zijn.
Afhankelijk van wat er aan vloerbedekking komt, kan normale (drukvaste) isolatieplaten misschien net zo goed werken als qboard.
Je afschot veranderd.
En qboard, dat gebruiken wij voor de ombouw van een bad. Maar voor de vloer?
Vindt het te zacht voor tegels.
Ik zou zo veel mogelijk onderlangs gaan.
Een hele verdiepingsvloer ophogen? :roll:
Let er wel op dat de platen drukvast genoeg zijn. Er staat vast in de verwerkingsvoorschriften of het geschikt is als vloer.
De naden smeer je dicht met een willekeurige (watervaste) mortel en werk je af met kimband. Je hoeft niet te frezen, je kan de platen gewoon doorzagen tpv de leidingen.
Ze zeggen zelf dat je het meteen kan betegelen, en direct op een houten ondergrond kan aanbrengen.
Het alternatieve zou zijn een betonnen vloer gieten. De badkamer wordt bijna 8 m3, dat gaat naar mijn mening te zwaar worden.
Ik was van plan alleen de vloer van de badkamer te verhogen, aan de andere kant van een gedeelde muur zit de CV. Dus ik trek de leidingen door de muur heen en dan door de Qboard platen.
