Leidingen onder betonvloer
Beste klussers,
Door het forum hab ik al veel aanwijzingen en tips kunnen vergaren, maar ik heb toch een aantal vraagjes.
Ik heb een oud huisje (1923) waarvan de keuken en bijkeuken achter aangebouwd zijn. De oude vloer is eruit en ga hier isolatie en betonvloer storten en daarop komt vloerverwarming.
Ik heb begrepen dat je de leidingen beter in het zandbed kan leggen, helemaal i.v.m. vloerverwarming.
Waterleidingen
RK-leiding loopt door kruipruimte van het huis naar keuken (geen kruipruimte) naar bijkeuken (ketel).
De warm- en koudwaterleidingen wil ik graag isoleren, ook het stuk wat in het zand ligt, een mantelbuis is dan niet afdoende. Is het een idee om de leidingen te voorzien van isolatie en daarover heen een grijze pvc-buis voor in het zand? Of vergaat het isolatiemateriaal op den duur? dan ligt de leiding te los in de buis. Afstand leidingen door keuken ca. 3,5 m. ik leg vaste lange rk-buis, koppelingen pas in de kruipruimte.
Afvoer
De nieuwe afvoer loopt v.a. de bijkeuken (stortbak/wasmachine) door de keuken (spoelbak/vaatwasmachine) via de kruipruimte naar de standleiding. Afvoer ook in het zand leggen?
Moet er nog een speciale overgang geplaatst worden (mof?) waar de afvoer de betonvloer ingaat?
Ik wil graag aan de slag, maar loop hierop even vast. Wie kan mij hier gaarne advies over geven?
Alvast hartelijk bedankt voor het meedenken.
Carol :P
Leidingen door het zand kan prima. Zo heb je geen of minder last van opwarming door de vloerverwarming. Dit ivm de eventuele legionella besmetting.
Wat je aangeeft is een prima oplossing. Doe de leiding in de isolatie en schuif deze in een stuk pvc 50 oid. Je kunt ook overwegen de leidingen te maken van flexibele geïsoleerde buis. Zo kun je lange stukken maken zonder koppelingen. Eea zou je overigens ook met wicu (koper op rol) kunnen doen.
Succes.
Bedankt voor de snelle reactie!
Geweldig, kan ik zo nog even wat gaan doen.
Wat betreft de afvoer, kan dit gewoon in het zand onder de tempex of dieper? Nog speciale aansluiting plaatsen bij betonrand ivm eventuele uitzetting?
Ter voorkoming van eventueel optrekkend vocht in de isolatie in de pvc-buis, is het beter om de uiteinden dicht te tapen of een purlaagje aanbrengen? De kruipruimte kan af en toe ietwat vochtig zijn.
groetjes,
Carol :P
Bij de afvoer zul je afhankelijk zijn van het punt waar je op moet lozen. Dat bepaald een hoop. Als je de leiding op afschot in het zand legt zet er dan in ieder geval beugels omheen en zet dit met draadstand (rvs) vast aan het net. Het zand zal naderhand inklinken en dit kan leiden tot verzakken van het riool.
Succes.
Het zand ligt er al vanaf 1923 vermoed ik, want ik ga er van uit dat de granieten vloer die er lag, toen is gestort.
Ik heb alleen een bovenlaag van het zandbed afgeschept, dus waarschijnlijk zal het niet veel meer inklinken?
Ik begreep uit de adviezen die ik op het forum had gelezen, dat je de afvoer bij voorkeur in het zand moet leggen, of is het toch beter om het dan in de betonvloer te leggen?
De lengte van de afvoerbuis in de keuken is 3 meter, daarna gaat het via de kruipruimte (3,75m) naar de kelder waar de leiding naar buiten wordt aangelegd
In de keuken wordt het afschot 1,5 cm,
Dit kan dus ook makkelijk in de betonvloer (15cm).
Wat is de beste optie in dit geval, in het zand of in de betonvloer?
groetjes,
Carol :P
Zou zelf de buis in het zand leggen. Kan overigens ook in de beton. Probleem kan zijn dat de buis veel van de vloer weg neemt en dat je je ijzer moet onderbreken. Leg de buis onder de vloer en je hebt deze problemen niet.
Zou er zelf beugels aan zetten. Kost weinig en baat het niet schaad het niet.
Succes.
Zoals je geadviseerd hebt, gaan de leidingen in het zand.
Ik ga het vanmiddag en dit weekend allemaal aanleggen.
Hartelijk bedankt voor het meedenken en alle adviezen.
groetjes,
Carol :P
