Leidingen met welke koppeling beste eindigen uit de muur
Ik krijg een nieuw wastafelmeubel met dubbele wasbak en 2 mengkranen, nu ben ik bezig met leidingen in de muur te maken maar met welke koppeling kan ik het beste eindigen uit de muur?
Ik dacht zelf aan 2 losse muurplaten 12 mm naar 3/8 alwaar de kraankoppeling op gemonteerd kan worden dmv van 2 T kniekoppelingen 12mm.
Het mooiste is dat je bij iedere kraan een muurplaat aansluiting in de muur maakt van 1/2" en dan daar in een shellkraan 1/2" x 10 zodat iedere kraan apart is af te sluiten en het lijkt het moois
er hoort ook nog een verchroomde rozet om maar staat hier niet bij.
Bedankt voor je reactie Henk (uut Grunn?), maar de aansluitingen komen in de kast zelf tegen de muur aan dus je ziet er niets van.
Jij gaat uit van 10mm kraanaansluitingen maar volgens mij worden de kranen geleverd met 3/8 wartels die passen toch op een 12mm koppeling of kan dat niet?
Ja ut grunn
die wartel van 10 mm er af draaien knel ring er uit enje kunt zo met martel 3/8" er op.
voor deel van zo iets is als je reparaties wilt doen kan je terplekke af sluiten.
Veel meer maten en soorten zijn ook te verkrijgen bij een loodgieters/sanitair zaak
Je kunt ook een puntstuk 3/8"naar 12 past ook wartel op of een knie punstuk maakt niet uit.
