In de garage wil ik graag een badkamer en toilet realiseren. Op dit moment liggen er stoeptegels op zand. Er moet eerst een geïsoleerde betonnen vloer in gestort te worden waarna ik met gasbetonblokken de ruimtes maak. Mijn plan is om op de ruw gestorte vloer de toe- en afvoerleidingen leggen. Nu zit ik met de vraag hoe ik de afvoer van het toilet kan maken. 110 mm is te dik om op de ruwe vloer te leggen(afwerkvloer = 7 cm) en bovendien zal het riool enigszins af moeten lopen.(aansluitpunt 7 meter verwijderd). De aannemer die voor mij de vloer gaat storten geeft aan dat ik de leiding eerst kan leggen en dat hij vervolgens de vloer giet waardoor de afvoer dus grotendeels in de betonvloer komt te liggen. Mijn vraag is of dit zo kan. Door de werking van het beton kan de rioolbuis toch breken? Een ander probleem is dat ik de afvoer van de badkamer en het fontijntje ook op het riool aan wil sluiten dus als ik de rioolbuis leg zal ik direct ook de andere afvoerbuizen ook direct aan moeten sluiten en die worden dus ook in het beton gegoten. Is dit een juiste werkwijze of is er een betere manier om dit op te lossen.
