Uit mijn vloer komen kunststof 14/2 mm leidingen, met hart op hart 3,8 cm afstand.
Nu wil ik een radiator vervangen, en bij de nieuwe kan ik mooi onderin de leidingen aansluiten, en heb ik geen buizen meer buiten langs lopen.
Probleempje is dat de aansluitingen onderin een hart op hart afstand hebben van 5 cm. (moet aangesloten worden met 3/4" buitendraads met euroconus koppeling).
Nu komen de kunststof leidingen ongeveer 10cm uit de grond (want radiator hangt zoveel van de grond) en lijken redelijk flexibel.
Kan ik de leidingen gewoon aansluiten (zonder H blok of wat dan ook) en 'buigen' ze vanzelf wel wat mee, of komt er dan teveel spanning op de leidingen te staan en gaat het zaakje lekken ???
Alvast bedankt voor de reacties.
