Leidingen 3,8 cm afstand in radiator aansluiten met 5cm
Uit mijn vloer komen kunststof 14/2 mm leidingen, met hart op hart 3,8 cm afstand.
Nu wil ik een radiator vervangen, en bij de nieuwe kan ik mooi onderin de leidingen aansluiten, en heb ik geen buizen meer buiten langs lopen.
Probleempje is dat de aansluitingen onderin een hart op hart afstand hebben van 5 cm. (moet aangesloten worden met 3/4" buitendraads met euroconus koppeling).
Nu komen de kunststof leidingen ongeveer 10cm uit de grond (want radiator hangt zoveel van de grond) en lijken redelijk flexibel.
Kan ik de leidingen gewoon aansluiten (zonder H blok of wat dan ook) en 'buigen' ze vanzelf wel wat mee, of komt er dan teveel spanning op de leidingen te staan en gaat het zaakje lekken ???
Alvast bedankt voor de reacties.
Je zal toch liever een h onderblok gebruiken vanwege het inregelen van de radiator.
maar mits je passende koppelingen kan vinden dan kan je het ook wel zo monteren maar hou dan rekening met een te grote flow over deze radiator,
knijpen met de kraan kan dan lawaai opleveren en ergernis veroorzaken.
maar de 14x2 kan je idd wel een beetje bijbuigen en zo de hartafstand aanpassen aan je nieuwe radiator.
dit wordt vaker gedaan als er met het leggen een foutje is gemaakt en ze geen zin hebben in het loshakken van de vloer.
het ziet er niet zo netjes uit maar de meeste mensen [en uitvoerders :wink: ] valt het niet op.
Het is idd mogelijk om van 3,5 naar 5,0 te gaan zonder onderblok.
Gebruik wel een voetventiel en radiatorkraan om eventueel te kunnen inregelen.
Controleer ook of u wel een 2 pijps systeem heeft,anders gaat het niet zonder onderblok.
