Nou mijn vader kwam even kijken en met staalborstel wat weg poetsen voor beter zicht, en hij spatte uit elkaar. Alles stond blank boven en beneden. Afijn spoed reparatie en er zit een nieuwe buis is
Ja dat was te verwachten het ijzer is net zo dun als vloeipapier.
Daarom moet de andere ook vervangen worden die kan ook aan getast zijn beter nu direct goed oplossen.
Nou eerlijk gezegd vertrouw ik hem niet ken nu nog redelijk zijn maar hij is aan getast.
Ook zit er geen mantelbuis door de vloer heen het laatste stuk dus het gaat daar ook roesten en rotten
Op je foto kan je een stuk mantelbuis zien en het is net als of de vloer boven verhoogd is met cement zodat buis onbeschermd is.
Ik zou die andere er ook uit tot het het t-stuk je kunt koppeling moer weer gebruiken en neem je een losse knel ring 15mm
