Leiding van cv ketel wel niet afdoppen
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met onderstaand.
Ik ben van plan om 1 verwarming permanent te verwijderen (beneden verdieping). Wordt niet gebruikt. Dien ik nu de leidingen af te doppen of moet ik een koppeling er tussen maken zodat het water kan blijven stromen door de leidingen? Een U koppeling of dergelijke. Als ik het afdop dan blijft er stilstaand water in de leidingen. Loop je dan niet de kans op legionella? Ik heb verder geen idee hoe de CV installatie verder werkt.
Zie bijgevoegde foto's. Ergens bovenin bij de leidingen wil ik het dan afdoppen of koppeling tussen zetten.
Alvast bedankt.
Gr Edwin
Legionella zou niets uit moeten maken: Het is een gesloten systeem. Water in het CV-systeem drink je hopelijk niet...
Het kan zijn dat deze radiator als bypass fungeert. Dan is een koppeling tussen beide leidingen nodig. Anders niet.
Waarschijnlijk zit er een splitsing van leidingen een verdieping hoger, waar deze leidingen dan dus uitkomen.
Meestal bij een radiator en daar zit dan een koppeling. Dat kan een makkelijkere plek zijn om af te koppelen.
In CV water zit niet of nauwelijks zuurstof, daar kan legionella niet in groeien. Zelfs als er een klein beetje zuurstof in dat dan afgedopte deel aanwezig zou zijn, dan zou dat verbruikt worden door de legionella en dan stopt het alsnog.
Heb je een normale thermostaat in de woonkamer en gewone kranen op de radiatoren daar die altijd open staan?
Ja, dan kan je afdoppen.
Lucht in de leiding kan naar boven weg, dus verder hoef je dan niks te doen.
Maar waar ga je straks de tas op leggen? :wink:
@Walker , bedankt voor je reactie. Hoe kan ik herkennen of er sprake is van een bypass? Als ik de leiding naar boven volg dan is deze ook nog gekoppeld aan de radiator in de badkamer. Gaat dit goed als ik alsnog beide leidingen afdop?
@Jackd , bedankt voor je reactie. Ik heb een normale thermostaat (Toon) in de woonkamer. De overige radiatoren draai ik alleen open als ik in de betreffende kamer ben. Anders zijn ze altijd dicht.
Bedoeling is dat er straks een kast wordt geplaatst. Voor de tas :)
Zolang er in de woonkamer altijd minimaal één radiator open staat is er geen bypass nodig.
Het gaat erom dat de pomp altijd (warm) water kan rondpompen.
In sommige setups kan dat niet, bijvoorbeeld als er op alle radiatoren thermostaatkranen zitten, ook die in de woonkamer, of in combinatie met sommige vloerverwarmingen.
Maar bij jou geen probleem.
Afdoppen kan hier eenvoudig: afsluitplaatje 15 mm knel
Daar heb je er 2 van nodig. Je vervangt dan de leiding in het T-stuk met zo'n plaatje.
