Leiding afsluiten na verwijderen wastafel
Ik heb op zolder een oude wastafel verwijderd die niet meer werd gebruikt. Ik heb nu alleen de leidingen afgedopt op de positie waar ze aan de wastafel zaten. Alleen is er nu dus zo'n 1 m loze leiding ontstaan voor zowel het warm als koud water. Op de plek waar deze leidingen aftakken van de leiding naar de CV ketel zitten aansluitingen waarvan ik niet kan zien of ik deze ook gwoon los zou kunnen draaien en een eindstop in kan draaien. Bij de ene zie ik wel iets van schroefdraad, maar bij de andere niet. Ik heb zelf geen ervaring met leidingwerk en zou dus graag horen of iemand aan de foto's kan zien wat voor verbindingen dit zijn en hoe ik die zou kunnen gebruiken om de leiding af te sluiten.
Alvast bedankt voor de hulp!
Sorry. Ik had het wat beter kunnen uitleggen. De wasbak zit naast de CV ketel. De aanvoerleidingen naar de wasbak lopen via een aftakking van de warm- en koudwaterleiding die onderuit de ketel komen.
OK, bedankt!
Bij het ene T-stuk zie ik een stukje schoefdraad, maar bij de andere niet; en daar ziet de moer er ook iets anders uit. Is dit sowieso ook een koppeling met schroefdraad, en niet gelast of geperst?
Hoofdkraan dicht, CV uit, koud en warmwaterkraan ergens open zetten op de druk van de leiding te halen, moer van de leiding die haaks op de leiding naar de CV staat losdraaien (zal vast nog wat water weglopen dus dat opvangen en een dweiltje bij de hand houden) en dan met de “moer” naar de CV winkel en vraag een afdop versie van de moer en die er dan op draaien (niet te hard aandraaien). Het t-stuk is zo te zien een knelkoppeling.
iedere wartel is bv wel 1/2 bij 15 maar zijn niet gelijk en elk merk is weer anders qua lengte.
deze laatste twee heeft ook aparte knel ring
