Legrand 04764 astro schakelklok start niet op?
Ik heb een Legrand 04764 astro schakelklok die al een hele tijd (lees 10+ jaar?) gewoon in de verpakking in de kast stond alleen wil ik nu het kippenhokdeurtje gaan automatiseren.
Ik had de schakelklok een paar dagen aangesloten als een proef opstelling en dit werkte allemaal super.
Nu haalde ik de stekker uit het stopcontact en zag de melding no power op de display en zeker na 10 seconde, kan langer zijn viel hij compleet uit.
Nu mijn probleem:
Als ik de spanning weer op de schakelklok zet zie ik de backlight oplichten maar geen info op de display.
Wat zou hier aan de hand zijn? (Het batterijtje is leeg neem ik al aan)
Kan heel de "software" zo maar uit de schakelklok weg zijn?
Je programmering zul je wel kwijt zijn, maar de "software" verlies je niet zomaar.
Stap 1 is proberen of het met een nieuwe batterij weer werkt, lijkt me.
Ik heb daar een beetje schrik voor aangezien ik het logisch zou vinden dat hij met lege batterij het ook gewoon zou doen maar dan inderdaad geen programma vast kan houden of zit ik met die gedachte compleet verkeerd?
Ik heb hem al open gehad en bij mij zitten er op de batterij (wel de CR2477) van die gepuntlaste lipjes en zit het geheel dus op het printje gesoldeerd, dat wordt dus lossolderen.
Een batterijtje vinden met de lipjes er al aan wordt wat moeilijker lijkt me...
Ze zijn er wel: Zoek bijv. eens op EAN nummers 2050001862938 / 2050001863027
Dat zijn plat liggende batterijtjes, rechtopstaande heb ik niet gevonden (als dat al nodig is.
Je zou ook kunnen overwegen een batterijhoudertje te plaatsen, heb je de volgende keer niet weer dat probleem.
Als er ruimte voor is op het printplaatje. Daarvan vond ik (bij één leverancier) een EAN nummer 2050004953251. Ook deze is voor liggende montage.
Ik heb niet intensief gezocht, maar er zijn dus wel mogelijkheden. Jammer genoeg betaal je bij veel leveranciers veelal meer portokosten dan de prijs van het onderdeel is.
Je kunt de spanning van het batterijtje in elk geval even meten met een universeelmeter. Er moet (niet veel minder dan) 3 V op staan.
Vaak is het niet het batterijtje, dat geeft NL alleen tijd en programma problemen bij stroom uitvalt.
In dit geval lijkt mij eerder de condensator van het voedingssysteem ingedroogd waardoor er niet voldoende spanning is om op te starten.
Er zijn wel meer systemen die niet fatsoenlijk willen werken als de batterij leeg is. Moederborden van computers hebben ook zo'n batterij om de tijd en bios instellingen te blijven vasthouden als er geen netvoeding is. Zelfs laptops voor als de accu leeg is. Maar er zijn gewoon modellen die gewoon alle dienst weigeren als die cel leeg is.
Ik zou eerst even proberen om provisorisch 3V op de soldeerpunten te leggen en kijken of er dan iets op het display verschijnt, als je op de knoppen drukt. Je bent toch gauw 10 tot 15 Euro kwijt voor zo'n lithiumcell incl. verzending. Dan is het zonde, als achteraf blijkt dat het niet heeft geholpen.
Idd, bijvoorbeeld een cr2032, die is 4 mm kleiner en wat dunner, maar met wat opvullen krijg je die wel aangesloten
Bedankt iedereen alvast voor het mee denken en zoeken.
Het batterijtje is een CR-2477/VCN (staand/verticaal dus) ben ik al achter, alleen op het moment nergens leverbaar dus zal even moeten experimenteren met een andere 3V batterij.
Ik heb nu ook eens goed met het vergrootglas gekeken en zie dat er een spoortje aangetast is door het vermoedelijk lekkende batterijtje (aan het batterijtje en de bovenkant van de print zie je niks maar rond de soldering van het pootje aan de onderkant van het printje zie je een "rot" plekje).
Er zit geen isolatie tussen netspanning en laagspannig in er is geen isolatie trafo toegepast.
De elektronica ligt aan 1 zijde direct aan nettspanning.
