Legio soorten kruisschroevendraaiers
Ik heb die eens per stuk gekocht,PZ 0-4 en Pt 0-4.
Maar soms is de schacht te klein van de schroef.Bits gaan dan niet en de passende PZ 2 met zijn steel passeert niet.
Resultaat,met een te scherpe kruisschroevendraaier hard drukken zodat je uitschuift en in je handpalm terecht komt(=plakker,ontsmettingsmiddel en hand tijdelijk onbruikbaar).
Bestaan er dan dunne stelen voor een Pozidrive 2 bvb?
Ik heb nog nooit een PZ2 schroef (of welke andere schroef dan ook) met een kop die kleiner is dan de steel van een "normale" PZ2 schoevendraaier (dus zonder verwisselbare bits).
Kun je eens een foto plaatsen van een schroef die problemen geeft?
Je kan idd langere bitjes krijgen, tot wel 10 cm lang.
Zo'n alu aanhangwagenstekker is het.Je kan die enkel met je hand vasthouden.(nu doe ik een handschoen aan)
Als ik de bits bekijk zijn er veel soorten ,meer dan enkel Phillips en Pozidriv.Maar die zijn te dik.Dunne lange bits heb ik nog nooit gezien.
Een platte schroevendraaier kun je bij-vijlen,-slijpen.Een kruiskopschroevendraaier,zeker die met stalen punt past nooit meer als je die slijpt.Ook wordt de steel dikker naarmate grootte kruiskop.
Of anders kom ik alleen maar in doe-het-zelf winkels.
Zo een?
Die zou je met een gewone PZ1, PZ2, PH1 of PH2 moeten kunnen losdraaien:
Ik kan me voorstellen dat een los (kort) bitje te dik is.
Om verwonding te voorkomen zou je hem op een blok hout neer kunnen leggen.
Ik heb eerder het idee dat de kop van de schroevendraaier niet goed meer is en de schroeven vrij vast zitten. Die dingen haal ik zo vaak uit elkaar met een Ph2 niks aan de hand.
