Allereerst mijn excuses. Ik heb op dit forum al wel enkele antwoorden gevonden voor onze problemen, maar aangezien ik daar een echte leek in ben (maar wel een handige vrouw :) ) zou ik toch graag wat meer uitleg daarover willen hebben.
1) We hebben al van in het begin dat onze CV geïnstalleerd is (voorheen werd het huis verwarmd met kachels) 1 verwarming die heel hard tikt (vooral als ik er ooit wat was op hang), en soms is het getik net alsof er en helikopter begint op te stijgen. Als ik dan een millimeter de thermostatische kraan omdraai, warmer of kouder dan stopt het, maar een tiental minuten later begint het opnieuw.
Nu heb ik dus gevonden dat ik moet kijken of aanvoer en afvoer wel goed zitten. Dat zijn 2 alpexbuizen die vanonder uit de muur komen. Hoop dat ik het kan voelen.
Als die goed zitten, dan kan het zijn dat de thermostatische kraan niet goed zit, dat ze moet omgekeerd worden. Maar wat bedoel je met omkeren? Het is een kraan die rechts van de radiator zit en die horizontaal gericht is. Hoe kan die dan omgedraaid worden?
2) We hebben onze badkamer verbouwd en tijdens die verbouwingswerken zijn de radiator uit de badkamer en die uit de berging een tijdje uit het circuit genomen. Sinds vorige week zitten ze terug in het circuit en nu scheelt er iets met de radiators. Die voelen nu vanonder bijna allemaal lauw of zelfs koud aan terwijl ze vanboven warm zijn. Ik heb al geprobeerd om ze vanboven te ontluchten maar dat helpt niet, daar komt onmiddellijk water uit. Dan maar geprobeerd om ze vanonder te ontluchten (langs het kraantje van de radiator) en dat helpt tijdelijk. Er komt natuurlijk wel een hele hoop water uit, maar tegelijkertijd heb ik ook de indruk dat de lucht er ook een beetje uitkomt. Kan dat? Stijgt lucht normaal gezien niet altijd naar boven. Maar het probleem is dus, dat dat maar een tijdelijke oplossing is, en dat dat ondertussen precies op elke radiator in het huis het geval is.
De radiator van de badkamer en berging hangen op het gelijkvloers. De ketel staat ook op het gelijkvloers. Op de zolder dacht ik dat ontluchtingsbuizen (????) waren aangebracht, maar dat helpt in elk geval precies ook niet veel.
3) Hoe kan ik berekenen hoe groot een radiator moet zijn om een bepaalde ruimte te verwarmen. We hebben dus onze badkamer verbouwd (= groter gemaakt) en de oude radiator terug gehangen, maar 't is er nogal koud en ik twijfel of die radiator wel groot genoeg is om de ruimte te verwarmen. De kamer is 2m x 3m x 2,20m. De radiator die er nu hangt is geen 60cm breed, en ik denk 1m hoog, en 't zijn 2 platen, maar met maar langs 1 kant langs de binnenkant nog platen. Ja ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen, maar het zijn dus 2 platen (voor- en achterkant) maar langs de binnenkant zijn het niet langs 2 kanten van die die vierkante ribbelplaten, dat is enkel langs de voorkant). Ik heb gezegd dat ik een leek ben hé.
Zou iemand mij een beetje kunnen helpen ons problemen op te lossen?
Alvast heel hartelijk bedankt.
